Gute Zylinderköpfe für Serienventil Tuning
Hallo, bin auf der Suche nach neuen Typ1 Köpfen, die für Serienventiltuning gut geeignet sind und langes Kerzengewinde haben. Meine www Recherche hat zwei drei unterschiedliche Typen ausgemacht, hinsichtlich Brennraum, Verarbeitung etc.
Mein Schwerpunkt liegt auf Qualität. Worauf muss ich achten? Hat jemand einen Tip/Bezugsquelle mich?
Vielen Dank im voraus
rdrenner
rdrenner
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: Gute Zylinderköpfe für Serienventil Tuning
Wenn Du da noch dran kommst:
070er Köpfe von Bocar in Mexico.
Langgewinde-Kerzen, EV 35,5, AV 32, guter und sauberer Guß. Haben eine Kühlrippe unten weniger als die Typ1, also optimal für erhöhte Verdichtung.
Always Aircooled
Always Aircooled
Torben Alstrup
AA 500. Gute Köpfe für der Preis. Auch gute Kühlung.
T
T
Moin!
Für welchen Hubraum brauchst du die Köpfe?
Die Serienventilköpfe von JP sehen den AA500 sehr ähnlich finde ich. Hab mir jetzt zwei Sätze von den JPs geholt, wenn du magst kann ich Bilder mal machen am Wochenende??? Die Köpfe haben ein Brennraumvolumen von 54mm, also recht groß, Habtik war ok, Kanalführung auch, werde aber erst am Wochenende mir sie genau anschauen können, der erste Satz ist gleich zum aufstechen gegangen.
Gruß Marco
Gruß Marco
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
hatte der ct nicht auch die 070er? zumindest hat der auch eine Rippe weniger
vielen Dank für die Infos. Habe mir die AA500 auf Bildern mal näher angesehen, die scheinen ja einen recht schlanken Fuß zu machen
@ Marko
Wär schön ein paar Detail-Bilder von den Köpfen zu bekommen. Bitte per PM. Bin gespannt. Vielen Dank schonmal.
Die Bocar Köpfe konnte ich leider nicht mehr finden.Bleibe aber dran.
rdrenner
@ Marko
rdrenner
Torben Alstrup
Die Bocar war auch echt Sch***** Man musste Ventile feder, teller und Führungen tauschen wenn mann etwas leben leistung erwartete.
T
T
- VeeDee
Der CT-Motor ist der "070".
Hatte eine Serie 1A-Bocar-Köpfe, wurden speziell für mich gemacht, Ventilfedern mit brauner Kennung (härteste Serienfeder), einwandfreie TRW-Ventile, Auslaß natriumgekühlt, und die Führungen waren auch okay. Als Zugabe wurden bessere 8mm-Stehbolzen vom Turbo-Audi verbaut, hochwärmefest und mit Bund. Habe die damals schwerpunktmäßig auf 1776ern verbaut, die heute teilweise schon sechsstellige Laufleistungen haben und keine Probleme machen. Für die Zylinder aufdrehen, dabei gleich 2mm tiefer stechen und ewas Sitzring-, Kanal- und Ringspaltbearbeitung, das wars.
Alles leider schon gut 20 Jahre her. Wie die Dinger heute neu aussehen, weiß ich auch nicht.
Always Aircooled
Always Aircooled
- lightning grey
Moin Moin!
Neu gibt's nichts mehr für den CT.... vereinzelt findet man noch Kolbensätze.... Da bleiben wenig Alternativen. ... leider
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Einspruchlightning grey hat geschrieben:Moin Moin!
alle Typ 1 Teile passen vom Motor her: K+Z, Köppe, KW etc
bei den Stößeln muss man nur aufpassen und bei den CT spezifischen Sachen wie Verblechung etc
Wenn CT Köpfe dann muss auch Zylinder nehmen weil sonst eine riesen Lücke entsteht...Die CT Zylinder haben 2 Kühlrippen mehr...
Wenn noch jemand echte MAHLE CT Kolben und Zylinder haben will,ich habe einen Satz günstig abzugeben.
MfG Lars
MfG Lars
Nabend!
So hab ein paar Bilder gemacht... Also ich finde die nicht schlecht die Köpfe, total überrascht war ich als ich gesehen hab das die Ventile sogar schon eingeschliffen sind! Nur die Ventilfedern sitzen sehr stramm in der Führung, also die können sich nicht frei drehen. Was sagen die anderen dazu? Muss die Ventilfeder sich frei drehen können?
Gruß Marco
Gruß Marco
- z5.JPG (65.68 KiB) 10431 mal betrachtet
- z4.JPG (100.78 KiB) 10431 mal betrachtet
- z3.JPG (95.6 KiB) 10431 mal betrachtet
- z2.JPG (96.72 KiB) 10431 mal betrachtet
- z1.JPG (95.28 KiB) 10431 mal betrachtet
Das sieht zumindest nach einem sauberen Guß aus und die Luft kann auch überall durch. Ich finde das optisch schon einmal gut. Der Rest muss sich zeigen.
Ich find die auch toll...woher kommen die nun?
Zu welchem Kurs hast du die JP bekommen?
