ich habe es nun im ganzen WWW gesucht, bin aber noch nicht schlauer geworden.
Ich will mir im Typ1 gerne eine WBX Nocke einbauen. Nun darf die aber laut den Aussagen in anderen Beiträgen scheinbar nur mit Serienstößel (82-86g) gepaart werden. Dazu habe ich die Texte von VeeDee gelesen.
Nun schau ich mir nun 16 originale Stößel an und stelle fest, dass die alle eine konkave Form besitzen. Dabei dachte ich, dass im Neuzustand eine konvexe Form vorhanden sei.
Irgendiwie sind aber alle Stößel so schön gleichmäßig konkav geformt, dass ich schon fast glaube das sei deren Normalform.
Was ist denn nun wirklich richtig in Bezug auf Paarung und Form?
Herzlichen Dank!
Markus
Richtige Stößel für WBX Nocke
- Bugbear
- Fahrzeug: zu viele
Grüße Markus
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Richtige Stößel für WBX Nocke
Hallo Markus,
konvex ist richtig.
Ist ein Radius von 1,40m.
Serien Typ1 Stössel funktionieren dazu.
Ist nicht die ideale Kombi, da die WBX Nocke in der Anlauframpe für Hydrostössel konzipiert ist, funktioniert aber problemlos.
Das ganze mit Serienventilfedern reicht völlig aus.
konvex ist richtig.
- Bugbear
Hallo Jürgen,
danke für die Info. Dann haben sich meine alle im Laufe der Jahre wohl von konvex zu konkav umgeschliffen. Ein Wunder wie schön gleichmäßig.
Dann versuche ich mal neue zu finden, die nicht gehärtet sind. Ich glaube die hier könnten richtig sein: http://www.kaeferklein.de/shop/themes/k ... lid=181051
Markus
Markus
Grüße Markus
- Jürgen N.
Die wirken preiswert.
Frage sicherheitshalber nach, ob sie entsprechend geschliffen sind.
