Fragen zum Aufbau eines1776ccm Typ1 Motors
Verfasst: Mo 17. Aug 2015, 01:12
von Nicko2010
ich hätte ein paar Fragen zu meinem 1776ccm Projekt. 90,5 Kolben, Schleicher ro 248.7 296 Grad, 1,25 Kipphebel, 40 er Weber.
Brauche ich dafür schon eine elektrische Benzinpumpe? Wie sieht es mit der Ölkühlung aus?
Re: Fragen zum Aufbau eines1776ccm Typ1 Motors
Verfasst: Mo 17. Aug 2015, 04:52
von triker66
Nicko2010 hat geschrieben:Hallo,
Guten Morgen Nicko, bei dem Konzept kommst du noch mit der Serienpumpe aus, wenn diese in einem guten Zustand ist. Trotzdem würde ich die Elektrische Benzinpumpe vorziehen. Wenn der Motor lange gestanden hat, dauert es ewig bist das Benzin mit der Serienpumpe in den Vergaser gepumpt wird. Bei der Elektrischen Benzinpumpe nur den Zündschlüssel umdrehen und schon sind die Vergaser voll.
Mit der Ölkühlung musst du hier mal lesen, ist gerade Thema hier.
H
Verfasst: Mo 17. Aug 2015, 07:33
von Turner
Also ich fahr den fast gleichen Motor seit über 30000km im Typ3.
Leistung lag mit Verdichtung 8,5 =1 bei 94PS.
Mit den 1,25 Kippern jetzt bei gut 100,geht auf der AB 175kmh lt Navi.
Wenn du den Motor auch mal richtig hernehmen willst wirst du
eine gscheite Ölkühlung nicht umhin kommen.Ich hab den Orginalkühler rausgeschmissen,Filterpatrone unter den Kofferraum und dann Kühler vorne.Müßte aber auch mit dem Kühler am Drehstabrohr ala Cagero funktonieren.
Grüße Turner
elektrische Benzinpumpe hab ich drinn,mit Überbrückungsschalter vom Benzinpumpenrelais,da der Typ3 auch mal 1-2 Monate steht und da springt er schon schnell an
Verfasst: Mo 17. Aug 2015, 08:02
von Vari-Mann
Mit der elektrischen Benzinpumpe füllen sich die Vergaser nicht wenn die Zündung an ist.
Sie fängt auch erst an zu pumpen wenn der Motor dreht. Zumindest wenn eine vom Gesetzgeber vorgeschriebene Sicherheitsabschaltung verbaut ist wozu ich unbedingt raten würde. Aber sie füllt die Gaser dann schneller als die Mechanische es kann,das stimmt.
Vari-Mann
Verfasst: Mo 17. Aug 2015, 08:20
von yoko
Unser Autoelektriker hat sich für die elektrische Bezinpumpe eine Schaltung mit einem Relais ausgedacht, damit fördert die Pumpe nur, wenn die Lima lädt. Dazu einen Taster unterm Armaturenbrett mit dem die Pumpe händisch bei längerer Standzeit in Betrieb genommen werden kann (bei einer Facet reichen ca. 30 Sek. bis die Vergaser voll sind, hört man aber auch). Läuft so an 5 Luftgekühlten ohne Probleme.
Verfasst: Mo 17. Aug 2015, 08:23
von ghiafix
Vari-Mann hat geschrieben:Mit der elektrischen Benzinpumpe füllen sich die Vergaser nicht wenn die Zündung an ist.
Vari-Mann
Die elektr. Pumpe läuft zwar nicht bei (nur) Zündung an, aber wenn gestartet wird und man dann aufhört, läuft die Pumpe noch 2-3 Sekunden nach bis das Abschaltrelais reagiert. Deshalb werden die Vergaser auch noch schneller befüllt.
Harald
Verfasst: Mo 17. Aug 2015, 13:35
von MC2k
Die Erfahrung mit dem Benzinpumpen Relay sind recht unterschiedlich. Wenn die Vergaser leer sind und der Motor nicht mal kurz Zündet, ist meine Erfahrung das das Relay nicht anzieht und somit die Pumpe nicht ein mal Benzin Fördert.
Ich habe bei mir auch einen Schalter eingebaut mit dem ich die Benzinpumpe kurz überbrücken kann, um die Vergaser zu füllen nach längere Standzeit. So drei vier mal im Jahr muss ich die Pumpe überbrücken, da die Vergaser leer sind.
Verfasst: Mo 17. Aug 2015, 15:05
Die Pumpenrelais bekommen von Kl.1 an der Zündspule das Signal, das der Motor dreht, dann läuft auch die Pumpe an. Der Zusatzschalter ist aber für längere Standzeiten kein Fehler. Beim ersten Einschalten gibt das Relais für ca. 2 Sekunden ein Signal an die Pumpe, der reicht aber nicht um zwei Schwimmerkammern zu füllen. Es sollte aber nur ein Drucktaster sein, damit die Sicherheitsfunktion erhalten bleibt.
Verfasst: Mo 17. Aug 2015, 15:49
von MC2k
bei mir reicht das durchdrehen des Motors mit dem Anlasser nicht aus, um das Relay zum anziehen zu bewegen, Relay ist ganz normal an der Zündspule angeschlossen.
Vielleicht bei 1 von 10 Anlass versuchen, mit leeren Vergasern, zieht das Relay mal an, aber das reicht nicht aus um die Vergaser zu füll.
Gruß.
MC2k
Verfasst: Mo 17. Aug 2015, 15:51
von VeeDee
Es gibt da unterschiedliche Relais.
Es gibt Abschaltrelais mit und ohne Vorlaufzeiten, sogar welche, deren Vorlaufzeit eingestellt werden kann.
Dann gibt es Relais, die über Klemme 1 geschaltet werden, und welche, die an der Ladekontrolle angeschlossen werden (>Diesel). Dazu Exoten, die einen separaten Öldruckschalter brauchen und eine separate Leitung zum "Not-Aus" (Motorsport).
Da nahezu alle, die eine elektrische Kraftstoffpumpe verwenden, auch einen Drehzahlmesser haben, ist die Kl.1-Lösung die einfachste.
Verfasst: Di 18. Aug 2015, 05:46
von Nicko2010
Brauche ich für die 1,25 Kipphebel die speziellen Stößelschutzrohre?
Verfasst: Di 18. Aug 2015, 06:44
von Turner
Nein,passt so.
Turner
Verfasst: Di 18. Aug 2015, 07:21
von yoko
Nicko2010 hat geschrieben:Brauche ich für die 1,25 Kipphebel die speziellen Stößelschutzrohre?
Ja, geht sich mit den Serienmäßigen aus, aber teilweise knapp, mußt evtl. ganz oben am Rand etwas nachbiegen/aufweiten. Bei meinem 1776er und 1:1,25 habe ich die "Racing" genommen, da ist schön Platz, die hier:
