ich brauchte bitte Eure Hilfe..
ich habe die Schräglenker vom 944/968 die mit ABS im 1303 vormontiert u. stelle fest , sie sind bei dieser Ausführung sehr breit für eine 8"sowie 9" Felge... habe Kotflügel , außen 4cm schon breiter !!!
jetzt meine Frage : kann man die Achsstummel , Radnaben , von den anderen Alu-Schräglenker verbauen , was etwa 3cm dann schmaler wird ? sind die Radlager gleich ? und was braucht man außer Bremscheiben noch an Teile ?
freue mich über Eure Antwort....
Danke u. Grüße von Wolfram
Alu-Schräglenker vom 944/968 im 1303
Wolfram1303
- 100_2468.JPG (65.08 KiB) 3036 mal betrachtet
- 100_2385.JPG (79.36 KiB) 3036 mal betrachtet
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Alu-Schräglenker vom 944/968 im 1303
Kann man umbauen
Du benötigst dazu einen anderen Radmitnehmer und eine andere Bremsscheibe.
Die Radlager sind alle gleich !
ELO
ELO
Wolfram1303
Danke ELO ,ELO hat geschrieben:Kann man umbauen
ELO
Radmitnehmer ist die Radnabe mit den Radbolzen ? ansonsten paßt alles außer Bremsscheibe ? das were ja gut... habe noch etwas Probleme mit der Handbremse...
Grüße von Wolfram
