VW Käfer Lichtmaschinenregler
Buggypower2015
Fahrzeug: VW BUggy Apal L
Beitrag von Buggypower2015 »
Hallo aus Köln, der Apal l läuft nun sehr gut, habe schon sehr viel verbessert, ich war gestern unterwegs, als ich einen süßlichen Geruch wahr nahm.
Die Anzeige vom Voltmeter hing im roten Bereich, ich bin langsam zur Garage , ich ahnte schon wer der Übeltäter ist. :roll:
Der VW Käfer Lichtmaschinenregler liegt bei meinem Apal L hinter dem Fahrersitz unter einem Brett (da kommt keine Luft hin).
Ich habe mir schon einen neuen Lichtmaschinenregler gekauft, aber meine Frage !
Ist es nicht besser, diesen Regler so einzubauen, das dieser Luft, oder sogar Kühlung bekommt ?
Ist er ausgefallen, weil er zu Alt war, oder einfach nur überhitzt war ?
Wie gesagt, ich bin natürlich nicht weiter gefahren, ich vermute, ich hätte die Batterie gekillt ?
Gruß aus Köln (NRW)
:obscene-drinkingcheers:
Re: VW Käfer Lichtmaschinenregler
dem Regler macvht das nix aus, beim Käfer sitzt er auch unter der Rücksitzbank und da geht die Heizung vorbei
Buggypower2015
So, habe einen neuen Regler eingebaut, alle Kabel überprüft, so die ersten Kilometer hat meine Anzeige 12 Volt angezeigt, nun hat sich die Anzeige eingependelt (bei Vollgas) auf ca. 13 Volt ?
Sind hier 13 Volt ok ?
Habe ich was übersehen ?
Der alte Regler hatte bei Vollgas nur ca. 11 Volt angezeigt, ab und zu mal 12 Volt, ich vermute, das der alte Regler wohl alt und defekt war ?
Gruß Günter aus Köln
Der Regler ist von Bosch
Buggypower2015 hat geschrieben: Sind hier 13 Volt ok ?
ob dei Spannungsmesser so genau anzeigt mal aussen vor
11 Volt waren zu wenig um eine Batterie mit 12 V zu laden, 13 V passt schon.
