Vorderachse federt einseitig zu tief ein
Verfasst: Fr 31. Jul 2015, 20:24
von Domnibus
So langsam kommen Dinge zu Tage...
Unter meinem Buggy werkelt eine 69er Bodengruppe. Beim knackigen bremsen federt das rechte vorderrad zu tief ein, reifen schleift dann an der karosse.
Gibt es da Federwegsbegrenzer oder ähnliches? Dämpfer sefekt? Oder worst case federschaden?
Re: Vorderachse federt einseitig zu tief ein
Verfasst: Fr 31. Jul 2015, 20:34
"Federwegbegrenzer" eingentlich nicht, bei vielen (allen?) ist ein Gummi unter der Staubschutzkappe des Stoßdämpfers.
so wie es aber aus sieht ist eine oder mehrere Federn (Stäbe) in der Vorderachse gebrochen. Es gibt auch Helden die zwecks Tieferlegung einige Federn absägen.
Verfasst: Fr 31. Jul 2015, 20:39
von youngtimerfan
Verfasst: Sa 1. Aug 2015, 06:35
Oder einfach der Reifen an der Vorderachse zu hoch...so war es bei meinem Maplex.
Helfen würden flachere Reifen oder die HD Federpakete...vielleicht sind bei dir auch einfach nur die eine oder andere Feder gebrochen...
Grosser (möglicher) Nachteil Buggy...beim Maplex liess sich die Achse nur ausbauen wenn man die ganze "Schale" abnimmt
Verfasst: Sa 1. Aug 2015, 10:47
von Domnibus
Das mit den Federn habe ich fast vermutet. Aber gut, da die ganze vorderachse eh irgendwann gemacht werden soll, verzichte ich bis dahin einfach auf scharfes bremsen.
Beim karmann gf sehe ich bis jetzt kein Problem die Achse so aus zu bauen. Kommt man gut ran.
Danke für die Diagnosen
Verfasst: Sa 1. Aug 2015, 10:48
Beim Maplex kommt man an die oberen Schrauben nicht ran...tolle Konstruktion!
