So langsam kommen Dinge zu Tage...
Unter meinem Buggy werkelt eine 69er Bodengruppe. Beim knackigen bremsen federt das rechte vorderrad zu tief ein, reifen schleift dann an der karosse.
Gibt es da Federwegsbegrenzer oder ähnliches? Dämpfer sefekt? Oder worst case federschaden?
Vorderachse federt einseitig zu tief ein
Re: Vorderachse federt einseitig zu tief ein
"Federwegbegrenzer" eingentlich nicht, bei vielen (allen?) ist ein Gummi unter der Staubschutzkappe des Stoßdämpfers.
so wie es aber aus sieht ist eine oder mehrere Federn (Stäbe) in der Vorderachse gebrochen. Es gibt auch Helden die zwecks Tieferlegung einige Federn absägen.
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Oder einfach der Reifen an der Vorderachse zu hoch...so war es bei meinem Maplex.
Helfen würden flachere Reifen oder die HD Federpakete...vielleicht sind bei dir auch einfach nur die eine oder andere Feder gebrochen...
Grosser (möglicher) Nachteil Buggy...beim Maplex liess sich die Achse nur ausbauen wenn man die ganze "Schale" abnimmt
Domnibus
- Karmann: 69/77er Karmann GF Buggy
- Transporter: 85er ex BW - Heizölbrenner
- Fahrzeug: 3BG Passat 1.9 TDI 4Motion - Kilometerfresser
- Fahrzeug: Ktm 690 SMC R 2014
Das mit den Federn habe ich fast vermutet. Aber gut, da die ganze vorderachse eh irgendwann gemacht werden soll, verzichte ich bis dahin einfach auf scharfes bremsen.
Beim karmann gf sehe ich bis jetzt kein Problem die Achse so aus zu bauen. Kommt man gut ran.
Danke für die Diagnosen
Beim Maplex kommt man an die oberen Schrauben nicht ran...tolle Konstruktion!
