befestigung porsche bremssättel am achsschenkel
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
hi,
mal ne frage,
mir fehlen einzigst noch die schrauben zum befestigen der 944-schwimmsättel an den achsschenkeln.
nun meine frage:
passen die original käfer bremssattelschrauben? oder brauche ich andere? Länger? kürzer? festigkeit?
fahren ja genug käfer mit solchen bremsen rum.
danke
gruß lothar
Käferschrauber
Re: befestigung porsche bremssättel am achsschenkel
Beitrag von Käferschrauber »
Die Schwimmsättel sind beim Porsche mit M 12x1,5x40 10,9 Schrauben befestigt Diese Schrauben brauchst Du für den langen Vorderwagen.
Beim Kurzen Vorderwagen können die ev. anders sein.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen
Ulrich
crazy-habanero
hi,
danke, das hilft etwas.
hab aber die umgearbeiteten käferachsschenkel,
passen da dann auch die Porsche schrauben?
gruß lothar
crazy-habanero
jemand ne idee?
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Moin Lothar,
Porsche Sättel werden mit Feingewindeschrauben montiert das ist hinten M10x 1,5 x 37 bei der Schwimmsattelbremse. Vorn müsste ich nochmal nachschauen. Bei Sätteln die Zugfestigkeit nie unter 10.9 wählen.
Viele Grüße
Robert
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
crazy-habanero
ah,
ok
danke schon mal,
gruß
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Das Gewinde der Schrauben muss doch zu den Gewinden in den Achsschenkeln passen. Ob der, der die Achsschenkel umgearbeitet hat, das so gemacht hat, dass die Porsche Schrauben passen findet man nach meinem Verständnis nur durch nachmessen heraus (falls man beim Umarbeiter nicht nachfragen kann). Oder hab ich das Problem nicht verstanden?
