5x205 Bremstrommel mit 17mm RBZ mit Vierloch Befestigung??
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
ich habe hier zwei hintere Bremstrommel mit VW Stempel und der Bezeichnung: 10.34.12.1
Die Trommel hat 23cm Innendurchmesser.
Auffällig bei den Ankerplatten ist der Radbremszylinder mit 17mm und 4 Befestigungen
Zu welchem Fahrzeug / Modell gehören diese Bremsen?
Danke
sunnybug84
Käfer: 1300er FV '70
Transporter: T2b Westy '79,
Fahrzeug: VeloSolex '66
Re: 5x205 Bremstrommel mit 17mm RBZ mit Vierloch Befestigung
Beitrag von sunnybug84 »
Ist ganz einfach, vierloch Befestigung ist Export Brezel.
schickard
bei CSP sind die Vierloch RBZ für Brezel allerdings mit 19mm aufgeführt?! Oder gibts heute nur noch die 19mm RBZ?
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Altkäferbastler,
17mm sind für die "modernen" Brezel.Es gab sie auch mit 15mm hinten.Vorne waren sie immer 19mm.
Hans Müller.Daum
