Spezialwerkzeug VW 160
Tom Duc
Käfer: Ovali 56, 1302 S 70, 1303 S 72, 1303 75, Mex 84,
Käfer: 1303 Cabrio 78
Transporter: T3 WBX Kasten 89
Fahrzeug: 964 C2 92, Cayenne S 957 07
Fahrzeug: Ducati: 900 SS, S4R, M1000is, 996 SPS, ST4S,
Fahrzeug: Hyper 1100 SP; Huski 610 SM
Beitrag von Tom Duc »
Tach zusammen,
wer ist denn mal so nett und schickt mir ein Originalfoto vom Sonderwerkzeug VW 160 zur Verstellung der Spur an der Schräglenker-HA? Ich beabsichtige einen Nachbau ;)
Gruß aus der Rhön
Tom
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Re: Spezialwerkzeug VW 160
Beitrag von müller-daum »
Hallo Rhön Tom,
versuche mal dein Glück bei The Samba unter Special Service Tools.Unter 160 hatte ich was anderes gefunden.
160 Offset wrench - 22mm
- For backup light switch on transmission From Baum Tools catalog
Gruß aus dem Pott
Hans Müller-Daum
D.K.
Beitrag von D.K. »
es wird wohl dieses Teil gesucht:
Auf Seite 250...
http://www.volkswagen-classicparts.de/f ... 47_294.pdf
Das listing auf TheSamba scheint da nicht vollständig - ich habe da auch vergeblich W147 gesucht
(das gleiche Werkzeug, aber für Pendelachse. Eine Seite davor)
Daniel
Tom Duc
:text-thankyouyellow:
Tomster
Käfer: 1300 Export
Beitrag von Tomster »
hallo Tom,
bist du Werkzeugmacher oder hast jemanden an der Hand, der die Werkzeuge nachbaut?
Eventuell könnten wir uns einig werden.... ich habe über Umwege (Bekannter) Zugriff auf VW Werkzeuge....
Ist nur eine von vielen Wänden:
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
wenn ich das so richtig sehe auf Seite 250 ist das ja "nur" eine Gewindestange welche am achsrohr/Getriebe befestigt wird und auf der anderen Seite den schräglenker wegdrückt/zieht bis die Spur stimmt oder?
Richtig. Die einzige Besonderheit ist das Gewinde, einseitig Links-und Rechtsgewinde.
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
ich würde jetzt einfach eine spurstange umbauen und entsprechende Halter dran braten :D
:up:
Tom Duc
Hi Tomster,
bin zwar kein ausgebildeter Werkzeugmacher ;) kann mir aber in unserer Werkstatt zum Glück ganz gut weiterhelfen. Baue mir das Einstellwerkzeug gerade aus einer Traktor-Schalldämpferschelle zur Befestigung am Antriebswellengelenk, einem passend gefrästen Flachstahl zur Befestigung im inneren Bereich der Drehstabdeckelbefestigung, 3 passenden Rohrstücken, einer Feingewindestange 2 Muttern und 2 Anlaufscheiben nach. Dank der beiden Muttern ist kein Rechts-Links-Gewinde erforderlich ;-)
Gruß Tom Duc
Machst Du mal ein Bild wenn es fertig ist? Ich habe letztens auch mit Spannbänder und Montierhebel rumgeturnt :roll:
