Federstreben für 944er Alu-Schräglenker - welche Lager?
knigge
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Beitrag von knigge »
im Moment bin ich etwas irritiert, was die Auswahl der Gummi- oder Urethanlager an der Federstrebe angeht.
Die Käfer-Federstrebe gab es in 45 und 48mm Durchmesser.
Ich habe hier beide Varianten der 944er Federstreben liegen (also sowohl die Variante für Alu-, als auch für Stahlschräglenker).
Beide haben innen wie außen knapp 49mm Durchmesser.
Ich habe jetzt original VW-Federstreben drin und fahre die seit Jahren zufrieden mit Urethanlagern. Aber es gibt für VW eben nur Lager mit 45 oder 48mm (genau: 47,6mm) Durchmesser. Und da das Lager ja wegen der Nasen außen an der Federstrebe drehen muss, fällt diese Variante offensichtlich aus.
Wer fährt denn welche Lager auf Porsche-Federstreben? Ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr die 30 Jahre alten Gummis beim Umbau drauf gelassen habt...
Und Urethanlager, um 944er umzurüsten, habe ich gar keine auf dem Markt gefunden...
Gruß! Knigge
germanlook213
Re: Federstreben für 944er Alu-Schräglenker - welche Lager?
Beitrag von germanlook213 »
Habe die Federstreben vom 924S mit Alulenker. Passende Lager gibt's bei mittelmotor.de
Gruß Volker
knigge
Ja, aber da habe ich nur die Gummidinger gefunden.
Ich hätte das Ganze gern in PU (hab es vielleicht etwas undeutig ausformuliert oben)....
Danke für Deinen Hinweis!
Walter
Beitrag von Walter »
Servus,
vielleicht ist das was du suchst:
http://www.ebay.de/itm/2x-Pu-Buchsen-Dr ... 5df890d57
Mittelmotor würde ich versuchen zu vermeiden - unverschämt teuer... und auch nicht sehr freundlich...
Walter
germanlook213
Die Lager die ich drin habe sind nicht aus Gummi sondern ein festerer Werkstoff, ich denke mal ähnlich PU.
Bin damit sehr zufrieden.
knigge
Ja, genau das habe ich gesucht ;-)
Bei Sandtler Motorsport für 79,90€ soeben bestellt.
Danke für Eure Hilfe!
