Stoßstangen
Verfasst: Do 21. Mai 2015, 10:47
von kudder
Moin ,
gibt es einen Unterschied der Stoßstangen für 1300´er und 1303 ?
:text-thankyouyellow: und Gruß
Sven
Re: Stoßstangen
Verfasst: Do 21. Mai 2015, 11:10
von VeeDee
Ja, bei den vorderen.
1300er von 68 bis 71 hatten einen größeren Radius, waren also "gerader", als die für den 02/03 ab 70 bis 74, dazu waren die Enden abgeschrägt und der Stoßfänger insgesamt etwas kürzer. Ab Sommer 71 wurden die Stoßfänger vereinheitlicht und entsprachen weitgehend den 02-Teilen, allerdings mit einem etwas abgeflachteren Radius. Außerdem wurden sie mit den Befestigungsbohrungen für beide Varianten versehen.
Für die vorderen Halter bedeutet dies:
je eine Variante für kurzen und langen Vorderwagen bis 71 und ab 71, also 4 verschiedene Versionen. Beim Vertauschen stehen die Halter dann schief...
Im Ersatzfall hat VW ab 71 nur noch die jeweilige neue Version geliefert.
Re: Stoßstangen
Verfasst: Do 21. Mai 2015, 12:46
von kudder
Danke für die schnelle Antwort . Die hinteren sind demnach identisch ?.
Sven
Re: Stoßstangen
Verfasst: Do 21. Mai 2015, 15:05
von VeeDee
Ja.
Re: Stoßstangen
Verfasst: Do 21. Mai 2015, 15:30
von kudder
:up:
