1300er von 68 bis 71 hatten einen größeren Radius, waren also "gerader", als die für den 02/03 ab 70 bis 74, dazu waren die Enden abgeschrägt und der Stoßfänger insgesamt etwas kürzer. Ab Sommer 71 wurden die Stoßfänger vereinheitlicht und entsprachen weitgehend den 02-Teilen, allerdings mit einem etwas abgeflachteren Radius. Außerdem wurden sie mit den Befestigungsbohrungen für beide Varianten versehen.
Für die vorderen Halter bedeutet dies:
je eine Variante für kurzen und langen Vorderwagen bis 71 und ab 71, also 4 verschiedene Versionen. Beim Vertauschen stehen die Halter dann schief...
Im Ersatzfall hat VW ab 71 nur noch die jeweilige neue Version geliefert.
