Vergaser einstellen - was ist was
Kitt
Käfer: 1303 Bj 1974
Fahrzeug: Opel Insignia
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5.2l V8
Beitrag von Kitt »
Hey all,
Ich möchte meinen Vergaser grob einstellen - so das er halbwegs schön läuft!
Er springt an - aber läuft nur wenn ich immer Gas gebe.
Könnt ihr mir mal erklären wie ich den ungefähr in Grundeinstellen bekomm?
Hier mal ein paar Bilder -
Bild 4
Bild 4
Bild 3
Bild 3
Bild 1
Bild 1
Re: Vergaser einstellen - was ist was
Also das letzte Bild zeigt die Umluftschraube (die dicke Schraube oben) und die Gemischschraube (die kleine Schraube unten). Die erste Abbildung ist die Beschleunigerpumpenschraube. Mit der wird die Pumpenmenge eingestellt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du keinen Leerlauf. Da würde ich erst einmal die Leerlaufdüse herausnehmen und ausblasen. Je nach dem wie deine Schrauberfähigkeiten sind, auch den Vergaserdeckel abbauen und die schwimmerkammer mit den diversen Düsen reinigen. Falls da Dreck in der Leerlaufdüse ist (es ist die kleinste Düse), kannst Du lange ein(ver)stellen, das wird dann nichts. Ventilspiel,Zündzeitpunkt und Schließwinkel
sollten auch stimmen, bevor die wilde Dreherei losgeht.
Kitt
Käfer: 1303 Bj 1974
Beitrag von Kitt »
Oh ich sehe gerade die Bilder sind alle falsch gedeht ... Aber man scheint es ja zu erkennen :-)
Alles klar - Danke für die Infos
Ist mein erster Vergasser - kann sehr gut sein, das die Düsen verstopft sind!
Ich werde den mal zerlegen und sauber machen!
Und was hab ich auf Bild 2 und 3 fotografiert?
Danke
Bild 5 = Leerlaufdüse
Bild 4 = Leerlaufdüse
Bild 2 = Gemischregulierung
Bild 3 = Einstellschraube für Beschleunigerpumpenhub
Die Nummern sind nach deinen Angaben, nicht nach der Reihenfolge der Bilder! Vorher bin ich nach der Reihenfolge der Bilder gegangen.
Mach erst einmal die beiden Düsen sauber, bevor Du alles zerlegst, dann sollte sich schon etwas verbessern. Beim Blick auf die Düsenspitze siehst Du meistens schon die Verstopfung.
Da der Vergaser anscheinend gestrahlt wurde,würde ich lieber gleich nen anderen nehmen...sowas macht man einfach nicht.
Ansonsten wie beschrieben Leerlaufdüse rausdrehen...von aussen rechts reingeschraubt.Wenn die nicht verstopft ist,das Kabel beim Abschaltventil bei eingeschalteter Zündung abziehen und schauen obs klackt.Wenn nicht,abschaltventil kaputt = kein Standgas.
Aber zuerst,wie immer,Zündung checken!
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Für mich sieht der Vergaser aus, als wäre er mit Sprühsilber übergejaucht. Selbst die Rückseite des Leerlaufabschaltventils ist silbern. Bei so einem Vergaser ist es pure Raterei, welche Verbrechen an ihm außerdem schon begangen wurden.
Ich sehe einen porösen Unterdruckschlauch für die Frühverstellung und eine zu große Schlauchschelle für den "Benzinschlauch". Letzterer sieht auf dem Bild aber eher aus, wie aus dem Aquariumsbedarf. Zündkabel um den Vergaser schlängeln macht man auch nicht.
Der Tip mit der Leerlaufdüse und dem Leerlaufabschaltventil ist als erster Schritt der Richtige. Vernünftige Spritleitungen mit passenden Schlauchschellen erhöhen die Betriebssicherheit und den Brandschutz ungemein.
Viele Grüße
Stefan
Questus
Beitrag von Questus »
einen PVC Gewebewasserschlauch für die Benzinzufuhr !!!!!!!!!!!!!
unglaublich und was für genaue Beobachter hier sind - fein :idea:
hol di fuchtig
QUESTUS
Kitt
Käfer: 1303 Bj 1974
Beitrag von Kitt »
Jaaaa - ich weiß - die Schläuche sind ein ganz böses faul!!!
Hatte nichts anderes da und wollte den Motor unbedingt testen - ihr wisst ja wie das ist :-P hab die Schläuche schon entsorgt!
Zurück zum Vergaser:
Der Vorbesitzer hat den Vergaser echt großes Leid angetan!
Hab den Vergaser ausgebaut und die Membrane der Beschleunigungspumpe ersetzt (war defekt
Überall IM Vergaser war der Lack - ich hab alles sauber gemacht, wieder zusammen gebaut - auf gut Glück eingestellt.
Und er läuft und läuft und läuft - zwar noch nicht schön aber das bekomm ich mit bisschen Feintuning hin!
Danke für eure Hilfe :-)
