Seite 1 von 5
Heckblech schraubbar machen
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 20:33
von Muffin
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe gerade mit der Restaurierung meines 63er Faltdach Käfers begonnen. In diesem Zuge möchte ich gleich das Heckblech schraubbar machen. Hat jemand evtl. Detailfotos, die zeigen, wie Ihr das gemacht habt? Das würde mir mit Sicherheit sehr helfen. Hoffe, es meldet sich jemand. Gruß
Re: Heckblech schraubbar machen
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 20:43
von Käfersucher
schon mal die Suchfunktion von diesem Forum benutzt? :roll:
Schau mal hier, vielleicht hilft dir das weiter :character-oldtimer:
http://bugfans.de/forum/karosserie-blec ... schraubbar
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 21:51
von Muffin
Den Beitrag hatte ich bereits gefunden, allerdings geht bei meinem Heckblech im Motorraum noch eine 'Lasche' um die Ecke, die mit einigen Punkten verschweißt ist. Schneidet Ihr die ab? Habe leider gerade kein Bild da, um die beschriebene Stelle genau zu zeigen. Das Heckblech sollte ja einfach und Beschädigungsfrei demontierbar sein.
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 21:56
Muffin hat geschrieben:Den Beitrag hatte ich bereits gefunden, allerdings geht bei meinem Heckblech im Motorraum noch eine 'Lasche' um die Ecke, die mit einigen Punkten verschweißt ist. Schneidet Ihr die ab?
das und noch etwas mehr, sonst bekommt man das Blech nich schadlos raus/rein
bei der Befestigung selber gibt es dann wieder mehrere Varianten
Verfasst: Do 14. Mai 2015, 11:33
von Muffin
Hat denn jemand Bilder von dem umgearbeiteten Hecklech? Dann hätte ich zumindest einen Anhaltspunkt. Gruß
Verfasst: Do 14. Mai 2015, 13:49
beim Link von Käfersucher sind doch eltliche Ideeen zu sehen, so als Ideengeber müsste es doch reichen :D
meines ist auch nur mit den Kotflügeln zusammen geschraubt und hab die Schraubleiste extra verstärkt
hier kann man es ein wenig sehen http://bugfans.de/forum/fahrzeugvorstel ... it=smarter
Verfasst: Mo 18. Mai 2015, 18:07
von Darkmo
20150412_152456(1) (Medium).jpg (42.38 KiB) 13065 mal betrachtet
20150412_152511(1) (Medium).jpg (45.53 KiB) 13065 mal betrachtet
20150412_152444 (Medium).jpg (73.21 KiB) 13065 mal betrachtet
20150412_152449(1) (Medium).jpg (91 KiB) 13065 mal betrachtet
Verfasst: Mo 18. Mai 2015, 19:23
von knigge
Aaaaaaalso.... Ich bin da einen andern Weg gegangen.
Ich habe einen Edelstahl-Doppelfalz an die Koflügelschraubkante geschweisst. In diese stecke ich das originale Abschlussblech rein (an dem habe ich den Falz, der original mit dem Seitenteil verschweisst war, eingekürzt), und verschraube es mit den Kotflügelschrauben. Die Muttern habe ich vom Seitenteil entfernt und an das Heckabschlussblech innen angeschweisst.
Und damit die Geschichte noch besser hält, habe ich die oberen Lappen dran gelassen und verschraube sie mit dem Seitenteil mit jeweils zwei M5 Edelstahl-Schrauben, auch hier sind die Muttern an das Abschlussblech geschweisst.
Vielleicht kann man es erkennen: www.VwKaeferCabrio.de
Verfasst: Di 19. Mai 2015, 21:06
von Muffin
Danke für die Bilder und die Tips, vielleicht lässt sich so schon mal der ein oder andere Fehlversuch vermeiden.
Verfasst: Do 19. Nov 2015, 20:35
von Firefox
Hab mir eine kleine Ergänzung zum schraubbaren Heckblech gebaut.
Eine Strebe zur zusätzlichen Versteifung der Endspitzen.
Über Sinn oder Unsinn kann gerne diskutiert werden.
Verfasst: Do 3. Dez 2015, 20:07
von Darkmo
20151201_185603 (Medium).jpg (58.22 KiB) 12185 mal betrachtet
Ich tus mal wieder ;-) beim 1600I
Die Passgenauigkeit der aktuellen Blechteile ist aber eine Katastrophe.
20151201_184714 (Medium).jpg (60.65 KiB) 12185 mal betrachtet
20151201_184720 (Medium).jpg (54.23 KiB) 12185 mal betrachtet
20151201_184731 (Medium).jpg (65.14 KiB) 12185 mal betrachtet
20151201_184754 (Medium).jpg (49.61 KiB) 12185 mal betrachtet
20151201_184803 (Medium).jpg (60.44 KiB) 12185 mal betrachtet
20151201_184823 (Medium).jpg (63.6 KiB) 12185 mal betrachtet
20151203_185527_LLS (Medium).jpg (73.47 KiB) 12185 mal betrachtet
20151201_185621 (Medium).jpg (62.17 KiB) 12185 mal betrachtet
20151203_200341 (Medium).jpg (58.21 KiB) 12185 mal betrachtet
Verfasst: Do 3. Dez 2015, 21:15
von müller-daum
Hallo Leute,
der Thread kommt mir gerade recht.Ich habe heute das Abschlussblech aus meinem 55er ausgebaut.
Ich habe schon eine Variante im Kopf die ich morgen checken werde.
Hans Müller-Daum
Verfasst: Do 3. Dez 2015, 22:08
Hallo Hans.
So habe ich das beim 56er gemacht:
http://bugfans.de/forum/restaurationen- ... 13386.html
Always Aircooled
Verfasst: Do 3. Dez 2015, 23:50
von müller-daum
Hallo Vee Dee,
an eine innere Verschraubung habe ich dabei auch gedacht.Ich möchte sie ähnlich dem original ausführen,also als aufgeheftetes Blech.Ich werde hier berichten.
Hans Müller-Daum
Verfasst: Fr 11. Dez 2015, 12:23
von master13
Wenn das Heckblech bei der Restaurierung nicht entfernt wurde, kann man das nachträglich eigentlich gar nicht nachrüsten oder ?
Lg
