Warmluftschlauch Metallbügel wo festgeschraubt?
Verfasst: So 10. Mai 2015, 18:43
von 1303-Jonny
Hi Leute,
an meinen Warmluftschläuchen von den Heizbirnen zur Karosserie ist je ein Metallbügel mit Blechschraube samt Scheibe dran. (Siehe Nr. 19 u. 20 angehängte Grafik) Ich hab leider keine Ahnung mehr, wo das Ganze ursprünglich mal festgeschraubt war und kann auch keinen entsprechenden Befestigungspunkt in der Nähe finden. Bilder dazu finde ich im Netz leider auch keine...
Kann mir da mal bitte jemand weiter helfen? ;)
Danke und Gruß
Re: Warmluftschlauch Metallbügel wo festgeschraubt?
Verfasst: So 10. Mai 2015, 19:03
so viele möglichkeiten gibt es da ja auch nicht ;)
20140907_005 10241.png (828.69 KiB) 5493 mal betrachtet
P.S. Schlauch sollte das natürlich heißen :lol:
Verfasst: So 10. Mai 2015, 19:28
von 1303-Jonny
Top Service, danke!
In dem Bereich ist bei mir geschweißt worden, mal sehen ob das da noch alles so ist ;)
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 20:37
von 1303-Jonny
Ok, bei mir is an den Stellen tatsächlich nix zum festschrauben, hab heut mal nachgesehen :o
Schlimm? Was sitzt denn da normalerweise genau? Ist das ein Plastikeinsatz?
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 21:05
von rme
1303-Jonny hat geschrieben: Schlimm?
Nein, das war auch ab Werk nicht immer verbaut. Meiner hat da auch keine Stellen wo man was fest schrauben könnte.
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 21:40
1303-Jonny hat geschrieben:Ok, bei mir is an den Stellen tatsächlich nix zum festschrauben, hab heut mal nachgesehen :o
es ist nur eine Metalllasche in die mit einer Blechschraube der Bügel befestigt ist, sehr Primitiv
es findet sich sicher eine andere möglichkeit den Bügel zu befestigen
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 21:58
von 1303-Jonny
Interessantes Thema, gibt es da ein Schema, nach dem die Dinger verbaut wurden?
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 22:07
es gibt auf alle Fälle verschiedene Schlaucharten die verbaut wurden, ich glaube sogar das die große Variante aus Kunststoff sogar ohne Halter verbaut wurde, bin mit da aber nicht ganz sicher
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 22:33
von 1303-Jonny
Also ich hab die großen Schläuche drin, ursprünglich mit Bügel... Warum ist eigentlich einer länger als der andere? Bei mir hätte auch der kurze auf beiden Seiten gepasst.
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 22:43
Zylinder 1&2 sind etwas zurückgesetzt, deswegen ist hier der Schlauch etwas länger. Das sollte aber in der Praxis keiner bemerken
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... 4003452610
