Länge Bremsschlauch vorne nach Umbau auf Scheibenbremse
Verfasst: Mo 20. Apr 2015, 17:50
Moin Leute...
Ich habe da mal eine Frage...
Nach dem Umbau auf gekürzte Achse in Verbindung mit Umrüstung auf Scheibenbremse habe ich da ein kleines problem mit der Länge der Bremsschlauche... Laut meiner messung bräuchte ich die Schläuche in ca. 320mm... bei den meisten Anbietern geht es bei 355mm los und hört bei 400mm auf... alle für kurzen Vorderwagen / Scheibenbremsen... es wundert mich das es so große Differenzen gibt...?!
Hat jemand von Euch dieses problem auch schonmal gehabt bzw. eine Idee wo ich was passendes herbekomme... ?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
