Länge Bremsschlauch vorne nach Umbau auf Scheibenbremse
Moin Leute...
Ich habe da mal eine Frage...
Nach dem Umbau auf gekürzte Achse in Verbindung mit Umrüstung auf Scheibenbremse habe ich da ein kleines problem mit der Länge der Bremsschlauche... Laut meiner messung bräuchte ich die Schläuche in ca. 320mm... bei den meisten Anbietern geht es bei 355mm los und hört bei 400mm auf... alle für kurzen Vorderwagen / Scheibenbremsen... es wundert mich das es so große Differenzen gibt...?!
Hat jemand von Euch dieses problem auch schonmal gehabt bzw. eine Idee wo ich was passendes herbekomme... ?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- bugpilot
- Käfer: 84er Mex
- Fahrzeug: 70er 181
Re: Länge Bremsschlauch vorne nach Umbau auf Scheibenbremse
Regulär bräuchtest Du einen Schlauch mit 355mm, aber durch die verschmälerte Achse kommen die Bremssättel natürlich etwas weiter rein.
Vielleicht passen die vom 02/03 mit Scheiben? Die haben laut CSP 330mm.
Tobi
Tobi
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Die Schläuche müssen ja nicht "Käfer" sein, also kannst du im ganz normalen Teilehandel gucken.
Die 02 / 03 er Schläuche haben leider verkehrte Anschlüsse... ich brauch Mama/Papa...
Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben wie der Teilehandel... hätte ja sein können das jemand HIER schreit... kannst die XXX nehmen... die passen...
wie unflexibel, dann nimmst halt die vom Typ3
- rme
ATE 83.7704-0320.3
Länge [mm] 320
Innengewinde [mm] M10x1
Aussengewinde [mm] M10x1
Schlüsselweite 14/14
Länge [mm] 320
rme hat geschrieben:ATE 83.7704-0320.3
Länge [mm] 320
PS: Die Typ 3 Schläuche gehen auch...Lowmex78H hat geschrieben:rme hat geschrieben:ATE 83.7704-0320.3
Länge [mm] 320
Schlüsselweite 14/14![]()
Genau das ist der grund warum ich Foren mag...!!!
