Hilfe! Suche Gutachten PCI Solex und Bremse CSP
rienchen1.0
Beitrag von rienchen1.0 »
Hallo ihr lieben,
mein Freund ist seit zwei Wochen stolzer Besitzer eines Ovalis.
Da er leider gerade geschäftlich unetrwegs ist und ich ihm eine Freude machen möchte, dachte ich spontan: " hey, bald ist Maikäfer treffen, da müssen wir hin! Aber bitte mit TüV!"
jetzt versiuche ich hier irgendwie den Wagen über den Tüv zu bringen, Nur leider fehlen mir zwei/drei Gutachten zu meinem/seinem Glück.
Ich hoffe und bete, dass mir hier einer helfen kann:
Aaaallsooo, ich brauche Gutachten/ABEs für:
CSP Scheibenbremse Lk 5x130 Vorderachse.
Und wenn jemand weiß, welchen Durchmesser die Radbremszylinder an der HA haben?!!
Sowie:
32PCI Solex Doppelvergaser (oder 34PCI)
im 1600ccm AS21 Okrasa Motor/ Zylinderköpfe. Originales Ansauggeweih .
falls dzu noch jemand eine grobe Leistungsangabe hat, wäre es ein Traum...
Und zu guter letzt: hat irgendjemand ein Moto- Lita Lenkrad eingeragen??
Puhh... Ich weiß es ist ziemlich blauäugig von mir, aber ich habe mir das jetzt irgendwie als Ziel gesetzt, bevor er wieder nach Hause kommt.. :confusion-waiting:
hoffe auf positive Rückmeldungen!!!
Grüße aus Norddeutschland! :romance-admire: :romance-admire: :romance-admire:
Rienchen
Re: Hilfe! Suche Gutachten PCI Solex und Bremse CSP
wegen der CSP-Bremse, schon mal CSP kontaktiert? wäre jetzt das einfachste von allem ;)
rienchen1.0
Jaaa, habe ich...
Hatte ein sehr sehr unangenehmen Menschen dran, der mir sagte, wenn ich die bei denen gekauft hätte, wäre ien Gutachten dabei! Punkt- Ende!
so kenne ich die gar nicht, ich würde es noch mal einmal freundlich probieren
sicher nur jemanden auf nem falschen Fuss erwischt, die wollen sicher mal wieder was verkaufen ;)
Jim Douglas
Beitrag von Jim Douglas »
Schon mal bei Helge Ohmes nachgefragt?
der hat mal bei CSP gearbeitet und noch einen guten Draht zu den Jungs, außerdem wenn er gut Teile aufspüren kann, kann er vielleicht auch Gutachten aufspüren. Zudem kommt er auch aus Norddeutschland ;)
Gruß aus Süddeutschland
Douglas
rienchen1.0
Nee, den kenn ich nicht!
Hab gerade nochmal bei CSP angerufen..
Glaube ich hab den nicht auf dem falschen Fuß erwischt.. Der ist einfach so.
Vielleicht hat das nette personal ja gewechselt?! :(
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Wegen dem vergaser Gutachten 34pci auf 1600er schau mal hier:
http://www.kaeferfriseure.de/index.php?pageid=78
Das Moto Lita Holz Lenkrad ist leider nur Schmuckstück für die Vitrine, wird explizit im TÜV Katalog als nicht zulässig erwähnt:
http://www.tuev-sued.de/uploads/images/ ... v_Sued.pdf (Seite 8)
Eine einzelabnahme kann man dennoch anstreben, siehe
http://bugfans.de/forum/gestaltung/abe- ... t1823.html
Bei der Bremse bleibt nur csp selbst, erneut versuchen :up:
Jim Douglas
Hat der Vorbesitzer die Bremse eingebaut? dann sollte er auch das Gutachten dazu haben, oder war sie noch nie eingebaut?
Irgendjemand muss die Papiere zu dieser Bremse doch haben...
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Moin Moin!
Also wenn das nachvollziehbar eine Bremsanlage von CSP ist, muss es auch das Gutachten dazu geben. Für gewöhnlich wird beim Kauf die Unterlage auf die entsprechende Fahrgestellnummmer des Bestellers aufgemacht. Ob das nun nett ist, oder nicht kann ich von hier aus nicht beurteilen...
N Moto Lita bekommt man wenn... nur per Einzelabnahme durch....
Viele Grüße
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
rienchen1.0
Hallo, vielen lieben Dank für die Antworten..
Ich versuche es heute nochmal bei CSP, vielleicht arbeitet ja jemand anderes heute!?
Doch, doch, die Bremse ist verbaut. Aber der Vorbesitzer hat wohl das Gutachten vertrödelt oder so.. Zumindest hat er leider keins..
Bei den Käferfriseuren war ich schon, Aber da steht ja leider nichts von AS21-- sondern irgendwas anderes?!
mmhh... Ich hab wohl einfach zu wenig ahnung davon, vielleicht sollte ich meinen Plan verwerfen... Schade....
Ok, Moto Lita, problem, schade.. sieht gut aus! =)
Danke nochnmal!!
JR58
Beitrag von JR58 »
Ich glaube das AS21 was du abgelesen hast ist nur die Motorgehäuselegierung, die 1600er Motoren haben zwar auch den Motorkennbuchstaben AS aber auch noch andere wie AD z.B.
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... 0149594230 du musst bei Typ 1 50PS schauen, da weißt du dann welchen Motorkennbuchstaben du hast. Ob du aber einen AD oder AS hast sollt egal sein, ansonsten druck die Seite aus und nimm sie zum TÜV mit damit er sehen kann das die Motorkennbuchstaben gleich sind.
Das Gutachten bei den Käferfriseuren ist das erste gleich oben links TDE 34er Solex.
Für was brauchst du denn den Durchmesser des Bremszylinders an der Hinterachse? Der Motor dürfte so wenig Leistung haben das die Bremse an der Vorderachse ausreicht ;) mit dem 19mm Radbremszylinder kriegst du mehr Leistung eingetragen, aber ich glaube das braucht ihr nicht, oder ist der 19mm RBZ Pflicht bei der Scheibenbremse vorne?
rienchen1.0
Oh je...
ich bin schlichtweg überfordert.
ich habe beim TüV angerufen, der hat mir eine nette Aufgabenliste zusammengestellt.
u.a.
*Erstzulassung: hab ich!
*Motordaten: das ist ein kleines problemchen. Da wie gesag, diese vergaser auf einem 1600 Okrasa Motor verbaut sind.. Ich bleib da dran..
*Lerrgewicht und Gesamtgewicht: hab ich!
* zul. Achslasten. Glaueb das steht im Gutachten- das hab ich!
* Räder. da mach ich gar nichts, da sind originale Fuchs Felgen drauf. In 4,5x15 und 8x15. Was beim Porsche passt, passt doch auch beim Käfer, oder?
* Bremsanlage- hab ich jetzt auch. Eben war da eins ehr netter bei CSP!
* Bremssättel Bauart und Kolbendurchmesser an Va und HA, Hauptbremszylinder unf Bremskraftvertärker...
*Lenkrad- Wird nichts, hab ich verstanden
*Rahmenversteifung-: keine Ahnung was er meint...
* Werte Bremsenprüstand- hab ich auch!
*Fahr-/standgeräsche: ??????????
Lange Liste, nicht wahr???
Dachte nicht, adss das so kompliziert ist..
ich danke euch für die Hilfe!!!!
rienchen1.0
Fahr und standgeräusche meinte ich...
Jim Douglas
Fahr- und Standgeräusche?
welches Baujahr hat der Ovali denn?
bei meinem 6/71er 1302 war nur ein Leistungsgutachten bzw. Prüfstandprotokoll notwendig :shock:
rienchen1.0
Das ist ein Bj 1956. Hat aber eine 75er Bodenplatte.. (wenn das so heißt)
Keine Ahnung warum man das braucht und vorallem wo man sowas herbekommen soll?!
Fühl mich ehrlich geasgt auch schon bisschen verarscht vom dem TüV Mann.. Egal, er sitzt am längeren Hebel!
