Weißer Rauch und Öl ...
Maurizio
Käfer: 58er
Käfer: 60er Faltdach
Fahrzeug: 64er Impala
Fahrzeug: 65er Thunderbird
Fahrzeug: 71er C-10
Fahrzeug: Golf 2, BMW E30/E34, MB 190E 2.0
Beitrag von Maurizio »
Servus,
ich habe eben ein bissen was an meinem Käfer geschraubt und unter anderem das Führungsrohr und die Rückholfeder im/am Gebläsekasten getauscht.
Darauf hin hatte ich den Motor gestartet um zu prüfen ob alles ordentlich funzt da, ich auch an der Pedalerie gefummelt hatte. Kurze rede langer "Sinn":
1-2 Minuten laufender Motor
Linkes Auspuffrohr kalt bis lauwarm
Rechtes Auspuffrohr heiß, spuckt weißen Rauch und Öl
Kann mir jemand genauer erklären woher es kommt und was die Ursache für sowas ist.
Danke schonmal!
Gruß Maurizio
kaeferdesaster
Re: Weißer Rauch und Öl ...
Beitrag von kaeferdesaster »
wie du schon sagst, lange rede kurzer sinnnnnnnn
das steht wohl eine motorüberholung an :text-welcomewave: :1200cc:
Linkes Rohr zuweit drin???(rechtes egal)
dafür gibt es ein Mass.Wenn das zu tief drin ist schnürst du den Auspuff auf der Seite zu...Siehe Reparaturanleitung!!!
Mfg Lars
