Warnblinken mit dem WINKER @ Schickards Moritz
Verfasst: Sa 11. Apr 2015, 08:05
@ Schickard ---- ich mache einen neuen Tröt auf, damit die Winkerfreaks das gut finden können
Moin nach Fockbek
eine Frage zu Deinem total schicken Moritz
Deine Schaltung (im Tröt mein Moritz Indigo blau) ist gut um diese elektr. Impulsverlängerung als Alternative zum Winken (dauernd) zu umgehen
ABER
die STVzO schreibt vor:.... alle blinken immer im Takt, das ist Pflicht !
also Winker klappt aus und Winker blinkt dann zulässig, (die Kotflügelnachrüstung vorn kann runter), aber wenn WARNBLINKT ist doch der Takt re gegen li unsynchron ?
Was verstehe ich daran nicht ? Hilfst Du mir?
Ich arbeite gerade am Separieren der Blinklampe im Winker.... dabei musste ich an den Originalen feststellen,
dass bei den Winkern: Parts VW 111953021 D von SWF mit KBA Nr.2693 (1952 bis 1960) verbaut
ein wahnsinniger Strom von 7 A @ 6V durch die Spule fließt !!
Bedeutet: 42 Watt !! nominell bedeutet kleiner 1 Ohm bedeutet an 12 V mit Vorwiderstand 40 Watt /0,8 Ohm Bratwiderstand !! schrecklich.
und die Heizleistung ist @ 7,2 V auch gern bei 60 Watt !!
(ausgemessen an der Serie... nein nicht neugewickelt)
Kein Wunder, dass mein Papa die beim "Winker vergessen" schon mal gehimmelt hatte
das war 1956
Moin nach Fockbek
ABER
