Wahl der Dämpfer bei VVA?
Verfasst: Do 2. Apr 2015, 08:30
von sfera-haiza
Grüßt euch,
ich habe eine VVA drin und eigentlich hatte ich seit jeher Konis drin, da ich meinen Käfer mit denen kaufte ( war aber damals eine böse VVA mit Verstellnüssen drin, die ich gegen eine mit Rasterplatten tauschen musste).
Mit quietscht es vorne schon ewig und ich will man neue Dämpfer einsetzen.
Ich bin brav und fahre die VVA auf höchster Stellung wie um Gutachten ;-)
Sprich zwischen Kotflügel und Rad passt eine flache Hand halbwegs rein.
Die kurzen Konis sind auch recht weit draußen.
Dann kann ich ja im Prinzip normale in Originallänge einsetzen, oder?
Re: Wahl der Dämpfer bei VVA?
Verfasst: Do 2. Apr 2015, 09:35
von Lowmex78H
Bin auch gerade am umbauen und habe noch keine erfahrungswerte... es gibt aber auch bei diversen Anbietern kürzere Stoßdämpfer für die VVA in normaler Ausführung für relativ kleines Geld... habe meine bei Hoffmann geholt... unter dem Kartonaufkleber stand Opel Kadett... :mrgreen:
Verfasst: Do 2. Apr 2015, 10:41
sfera-haiza, das kann man per Vermutung schwer sagen, wie weit kommen denn die Stoßdämpfer noch rasu wenn du den Wagen aufbockst? (Abstand Kotflügel/Reifen)
wenn sich da nichts ändert sind die Stoßdämpfer vermutlich schon komplett ausgezogen (man kann ruhig mit der Hand nachhelfen)
@Lowmex78H,
http://bugfans.de/forum/bodengruppe/kur ... 12371.html
Verfasst: Do 2. Apr 2015, 11:51
von sfera-haiza
Müsste ich mal nachmessen. Ich will ja nicht, dass ein Standartdämpfer unten durchschlägt.
Verfasst: So 12. Apr 2015, 12:56
von sfera-haiza
Muss mich mal entschuldigen,
dass sich das Thema so zieht. kam erst jetzt dazu.
Ich habe mal den Käfer nun sein Beinchen heben lassen.
Unterkante Kotflügel ist eingefedert 64cm zum Boden und wenn das Rad frei drehen, also ausgefedert 75cm. Macht einen Bewegungsraum von 11cm.
Ist das so richtig?
