Diva....
Der linke Blinker hinten funtzt nicht. Hab gemessen, ist tot.
Meine Frage;
Bis wohin geht der 'rote' Kabelstrang?
Vorallen Dingen, wo entlang? Bis wohin kann ich es austauschen?
Bj.70, 1300'er
MfG
Kemal
Blinker Links
Blinker Links
Divenbändiger
Lars ist dicker als Blut.
Istanbul 2015? War dabei!
Krakau 2019?, War dabei!
Krakau 2021? CovidSch….
Krakau 2022? War dabei!
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: Blinker Links
Na, hat Larsie einen Fehler eingebaut?
Der rote Strang geht innen an die Seitenwand im Motorraum in einen dort serienmäßig vorhandenen Flachsteckverbinder, wenn die Pappe noch drin ist natürlich dahinter, und bei einer Zweivergaseranlage plus Pappe nur nach Vergaserausbau erreichbar.
Mit etwas Glück ist nur der Stecker lose
Re: Blinker Links
http://www.thesamba.com/vw/archives/inf ... bug_67.jpg
der rote Draht geht zu einem Verteiler, der ist links von deinem linken Doppelvergaser. Sicher ist dort nur ein Kabelschuh raus gerutscht. Sollte dort alles passen und auch nichts messbares sein musst nahe deinem Tacho im Kofferraum suchen, dort gibt es einen Verteiler mit Schwarz/Weißen Drähten.
Re: Blinker Links
Jo, danke.
Nein, da war der Lars nicht dran.
Tatsächlich, der stecker war raus.
Zum glück war die pappe schon ab. Hab nur den linken luftfilter abmontieren müssen.
Divenbändiger
