ich habe einen 65er Käfer und brauche neue Kotflügel.
Nun werden mir für hinten welche aus 69 angeboten.
Könnt Ihr mir sagen was 1967 geändert wurde? Die Händler machen da einen Unterschied.
Gruß Kleinklingone
Unterschied hintere Kotflügel
- Kleinklingone
- Käfer: 1200 Bj 1965
- Käfer: 1303 Kabrio 1979
Re: Unterschied hintere Kotflügel
Die Hinteren kotflügel vom 69er Käfer passen ohne weiteres an deinen 65er Käfer.Das einzigste was du wohl ändern musst sind die Löcher für deine Rückleuchten.Ab 08.67 wurden am Käfer die bügeleisen Rückleuchten verbaut.Dein 65er müsste noch die kleineren zweikammer Rückleuchten haben.Darum wird das von der Position der Löcher wohl nich ganz Hinhauen denke ich.
Gruß Bobby
Gruß Bobby
- Kleinklingone
Hallo, die Löcher sind ja kein Problem. Wird ohnehin alles neu Gelackt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
die Stoßstangendurchbrüche sind beim '69er auch größer
http://www.flat4.de/modell/mj1968.htm
- Kleinklingone
