Spritverlust unter Zylinderköpfen
Verfasst: Sa 21. Mär 2015, 12:40
Hallo Zusammen,
bin gerade ziemlich am grübeln, hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Hatte über den Winter meinen Motor ausgebaut. Köpfe waren unten, da die Stehbolzen für den Auspuff nicht mehr taten. Hab die also gewechselt und alles schön sauber gemacht.
Jetzt ist der Motor wieder drin, beim Starten tropft nun Benzin unter den Köpfen.
Eine andere Quelle (Vergaser, Verteiler etc.) kann ich ausschließen, da ist soweit alles trocken.
Wo kann das herkommen, was kann ich falsch gemacht haben?
Ich werd nachher mal die Deckel abmachen und weiterforschen, könnte doch maximal über offene Ventile kommen oder? Dann sollte der Sprit aber eigentlich auch unterm Deckel bleiben. Gibt's für dieses Tropfen eine übliche Erklärung?
Danke & Grüße aus Leipzig
