Hallo Zusammen,
bin gerade ziemlich am grübeln, hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Hatte über den Winter meinen Motor ausgebaut. Köpfe waren unten, da die Stehbolzen für den Auspuff nicht mehr taten. Hab die also gewechselt und alles schön sauber gemacht.
Jetzt ist der Motor wieder drin, beim Starten tropft nun Benzin unter den Köpfen.
Eine andere Quelle (Vergaser, Verteiler etc.) kann ich ausschließen, da ist soweit alles trocken.
Wo kann das herkommen, was kann ich falsch gemacht haben?
Ich werd nachher mal die Deckel abmachen und weiterforschen, könnte doch maximal über offene Ventile kommen oder? Dann sollte der Sprit aber eigentlich auch unterm Deckel bleiben. Gibt's für dieses Tropfen eine übliche Erklärung?
Danke & Grüße aus Leipzig
Spritverlust unter Zylinderköpfen
- crome
- Käfer: grüner Ex-Samti
- Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
- orra
- Karmann: Typ14
Re: Spritverlust unter Zylinderköpfen
wenn man von einem alten Motor die Zylinderköpfe demontiert, sollte man sie immer auch vor der Montage planen.
Über die Betriebszeit arbeiten sich die Zylinder in die Köpfe leicht ein.
Auch verziehen sich die Köpfe durch thermische Belastungen gerne.
Wenn man dann die Zylinderköpfe wieder montiert, sitzen sie selten 100% an der selben Stelle und sind meist sofort oder binnen kürzester Zeit undicht.
Er wird also zwischen Kopf und Zylinder abblasen.
orra
orra
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
- Fahrzeug: Porsche 356
hallocrome hat geschrieben:Hallo Zusammen,
vielleicht ist deine benzinleitung durchs stehen offline gegangen oder irgend eine schlauchschelle von pumpe oder filter. benzinzufuhr eben.......wieso sollte denn benzin aus einem fest montierten zylinderkopf austreten! der müsste ja übergelaufen sein und selbst dann sollte das auch nicht passieren ......ich würde noch einmal alle spritleitungen und verbindungen überprüfen.
gruss
theo
- crome
Vielen Dank für die Tipps.
Nachdem ich mir beim Ausbau der Ansaugstutzen (Empi Zweivergaser) fast die Finger gebrochen habe, bin ich nun schlauer.
Die Dichtung dort zum Kopf war durch und von dort lief es dann am Kopf runter.
Schläuche sind natürlich im Zuge der Renovierung neu gekommen.
