Maß Schwungrad 200mm
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 19:01
von Kochendorfer
wollte heute meine KW, Schwungrad sowie Druckplatte zum Wuchten bringen. Beim montieren der Druckplatte musste ich feststellen, dass die Druckplatte Spiel hat auf dem Schwungrad (siehe Bilder).
Um ausschließen zu können, dass mein Schwungrad irgendwie maßlich daneben ist, wäre es klasse, wenn jemand mal das Maß des Absatzes am Schwungrad (Durchmesser) messen könnte (siehe Bild).
Vielen Dank für eure Hilfe! :up:
Gruß Thomas
Re: Maß Schwungrad 200mm
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 19:54
von VeeDee
Ist normal so, die Zentrierung sollte eigentlich mal über die Nasen der Druckplatte passieren, da das nicht alle Hersteller kapieren und auch die neuen Schwungräder nicht exakt gefertigt sind hat der Kram Klapperpassung. :(
Ich versuche die Druckplatte so gut es geht zur Mitte hin auszurichten und setze entweder 2 Paßstifte (wie 914 Serie) oder 2 Paßschrauben auf 12 und 4 Uhr, dann erst geht die Einheit zum Wuchten.
Noch'n Tip für die Fraktion mit den 4 Paßstiften zwischen Kurbelwelle und Schwungrad:
Ich tausche einen(!) Paßstift gegen ein Übermaß-Teil. Damit ist gewährleistet, daß die gewuchtete Einheit zweifelsfrei wieder korrekt montiert wird. Farbmarkierungen (wie ab Werk) und Körnerschläge haben leider eine zu geringe Halbwertzeit. :D
Always Aircooled
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 19:57
von Typ15
Gemessen 235mm
VG
Typ15
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 20:59
von Kochendorfer
Hey,
Danke für die Antworten!
Mein Schwungrad ist ein erleichtertes Original und hat auch die 235mm. Scheint somit ok zu sein.
Werde jetzt auf Stage1 Druckplatte umsteigen.
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 21:15
von kglout
Meine Stage 1 und auch die Stage 3 Druckplatte passten in meine drei schwungräder zu 100% ziehen sich mit den schrauben richtig rein.
wenn das so pie mal auge gemacht wird kannst du dir das Wuchen auch sparen !
was ist das für eine unwucht wenn das nicht zu 100% sitzt.
darum immer kurbelwelle , schwungrad und druckplatte zusammen und einzeln wuchten !
Verfasst: Di 10. Mär 2015, 20:04
von yeti69
Sollten die Schrauben nicht die Güteklasse 10.9 haben?
Verfasst: Di 10. Mär 2015, 20:16
von Kochendorfer
Hast du recht.Auf den Fotos sind nur übergangsweise die 8.8er montiert.
Gruß Thomas
