BN4 gibt kein Impuls zur dosierpumpe:
arnorz
Beitrag von arnorz »
moin.
an meiner bn4 läuft die dosierpumpe nicht an.
funktionieren tut diese aber. ich bekomme einfach keinen schaltimpuls darauf.
wenn ich das massekabel abziehe und auf karosseriemasse einen taktimpuls vortäusche , heizt die heizung super.
nur kann man ja nicht immer mit dem kabel rumspielen.
wo bekommt die dosierpumpe den impuls her?
sunnybug84
Käfer: 1300er FV '70
Transporter: T2b Westy '79,
Fahrzeug: VeloSolex '66
Re: BN4 gibt kein Impuls zur dosierpumpe:
Beitrag von sunnybug84 »
Auf der Welle des Ventilator sitzt ein Unterbrecher, wenn ich mich richtig erinnere. Dazu einmal die komplette Heizung zerlegen bitte. :D Bei mir war der glaube ich auch festgebacken und musste gangbar gemacht werden. Ging alles ist nur schon länger her. Ich habe im Netz damals alles nötige gefunden, explo Zeichnungen und rep Anleitung. Gruß
arnorz
so hab das problem lösen können.
der impuls kommt von zahnrädern im inneren des gebläsemotors.
also nicht ohne weiteres zu reparieren.
da die zahnräder aus kunststoff sind, nutzen diese mit der zeit ab.
nun hab ich die blinkrelais-technik verwendet, und die heizung funktioniert :-))
