Günstige historische Sitze mit gutem Seitenhalt für 1302
- DonRaketo
- Käfer: 1302 2,0L Typ4
- Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
- Fahrzeug: Piaggio Sfera50
eigentlich wollte ich mir irgendwann Porschesitze holen. Gibt es vielleicht eine günstigere Alternative? Sie sollten gemütlich sein und eine guten Seitenhalt haben. Sie sollten h-fähig und klappbar sein (EZ 1974), nach 70er Jahre aussehen und integrierte Kopfstützen wären schön.
Bekommt man für alle Sitze entsprechende Konsolen oder wo sollte ich bei der Suche drauf achten?
Tobias
Tobias
Zuletzt geändert von DonRaketo am So 8. Mär 2015, 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Günstige Sitze mit gutem Seitenhalt bis 1984
schau mal im Opellager, die hatten schon immer ordentliche Sportsitze, meistens sogar von Recaro
Manta, Ascona etc. und sind dadurch auch H Konform
- Florian9987
- Käfer: 1200 L Mexiko
Re: Günstige historische Sitze mit gutem Seitenhalt für 1302
Ich konnte für meinen Käfer damals gute Recaro Sitze Anno... ergattern übern Ebay Kleinanzeigen.
Die Sitze sehen aus wie neu, keine wirklichen Gebrauchspuren und beide mit Wiechert Aufnahme. Beide zusammen für 300. War ein gutes Schnäppchen, vor allem bei dem Zustand in dem sie sind. Im Idealfall findest du da schon welche mit Käferaufnahme die gleich passen.
Klappbar sind meine Sitze auch
- DonRaketo
Die Recaros haben alle die gleiche Aufnahme und passen auf die gleiche Konsole? Oder hat sich über die Jahre was geändert?
Muss ich bei der Breite der Sitze was beachten oder passt alles?
Generall mal die Frage, wie funktioniert das mit den Sitzkonsolen? Es gibt für den 1302 bei Wiechers ja nur ein Modell, wie passen dann die ganzen Sitze? Ist das ein Standard bei allen Herstellern oder muss ich noch irgendwelche Adapter haben? Passt alles von VW, Opel, Recaro, etc. auf die Konsole?
Diese VW-Sitze finde ich auch ganz schön. Sehen aus wie Grabsteine mit etwas Seitenhalt.
http://bugfans.de/forum/gestaltung/was- ... t9807.html
die vorgeschlagenen Sitze sind von späteren Käfer/Golf Modellen und passen nur mit sehr viel Aufwand in den 1302
die Rekaros von Opel sind schmal genug für den Käfer und mit 4 Schrauben unten befestigt (wie auch die von Porsche)
wenn du Wiechers Konsolen für deinen 1302 hast passen Plug/Play alle Rekaros und Porsche Sitze
Jim Douglas
Hey Don Raketo,
ich habe in meinem ebenfalls kansasbeigen 1302 Recarositze mit der KBA-Nr. 90239 auf H eingetragen. Die Konsolen habe ich glaub, ich bei Werk34 geholt.
Die Sitze sind der Innenausstattung entsprechend mit schwarzem Leder/Korbflecht-Kunstleder bezogen.
Bisher waren alle Beifahrer/innen von den Sitzen sehr begeistert
Gruß Douglas
Gruß Douglas
raschgu
- Käfer: 71 iger 1302 Cabrio
- Fahrzeug: 54 iger MC Cormick dld2
- Fahrzeug: 54 iger Victoria Aero 250ccm
- Fahrzeug: 07er Fiat Doblo
Hallo Du kannst auch mal nach BF Torino suchen. Ich hab meine vor 2 Wochen verkauft, waren für 1302.
Rainer
Rainer
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Kommst mal bei mir vorbei, habe Golf 1 gti sitze drin
Solche Scirocco 1 Sitze habe ich letztens fürn appel und ei verscherbelt
- DonRaketo
@raschgu: BF Tourino habe ich auf die Schnelle nur neue gefunden. Sind die wohl H-fähig? (http://shop.bf-torino.com/shop_start/)
@Fuss-im-Ohr: Was muss für Golf-Sitze aufwendig angepasst werden?
@ youngtimerfan: Du hast die im 1303 drin, oder? s.o. Der 1302 hat noch nicht die Dreipunktaufnahme
wenn du die 3 Beine abschneidest bleibt der Sitzkorpus über, dem verpasst du die 1302er Schinen, ich kann mir vorstellen das man dann zu tief sitzt, also wieder was dazwischen. Beim anpassen brutzelst dir erst mal alles umstehende an.DonRaketo hat geschrieben:@Fuss-im-Ohr: Was muss für Golf-Sitze aufwendig angepasst werden?
Seitenhalt haben die ja auch keine, wenn du nicht gerade GTI-Sitze nimmst. Da du vermutlich noch keine hast würde ich den leichteren und besseren Weg/Sitz gehen
die schauen doch nicht schlecht aus, Stilecht
http://www.ebay.de/itm/Recaro-Sitze-Fah ... 19fca00820
http://www.ebay.de/itm/RECARO-Sitze-vor ... 1e9a662197
sitzen, passt, gas geben, kein wackeln mehr (nur nicht in der Gegend):
http://www.ebay.de/itm/RECARO-LS-Sitze- ... 1e9af2be15
P.S. normale Porschesitze haben auch keine besonders guten Seitenwangen
- DonRaketo
Ich habe noch nichts und genug Zeit mir was zu suchen. Werden wohl Recaros, BF Torino oder Porschesitze.
Die Recaros vom Monza werde ich beobachten, sind ja nicht so weit weg.
Ansonsten schau ich immer mal wieder rein, ob in der Nähe was passendes angeboten wird.
Danke an alle.
Danke an alle.
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
ich habe die in meinem 1ser Cabrio und im dem 1303 Frost Aufbau cabrio, Konsolen umgeschweißt.
wenn du mal vorbei kommst können wir uns das zusammen mal angucken und ich lasse mir eine plug'n'play Lösung einfallen
- DonRaketo
Ich meld mich die Tage mal.
- Florian9987
Ich drück dir mal die Daumen, dass du was passendes findest
- DonRaketo
Danke, sollte klappen.
Zur Not kommt erst mal wieder der Fellbezug drüber, der im Moment auf dem Fahrersitz ist
