Seite 1 von 2
Einkanalsaugrohre 1300 &1600ccm gleich?
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 12:14
ich baue ja gerade den Istanbulrun-Motor für Kemal.
Oberstes Gebot ist originaler Look..also keine Empi Kniestück.
Jetzt habe ich gestern mal nen Einkanalsaugrohr geliehen.Ursprung ist nicht klar wieviel ccm.Aber der Innendurchmesser ist nur 28mm und das Rohr wirkt recht dünn.
Sind die Einkanalsaugrohre für 1300ccm und 1600cm gleich?
Gibt es da Dickere aus anderm Baujahr oder von den Industriedingern mit dem serienmässig verbauten 32er Vergaser?
Bin für sachdienliche Hinweisse jeglicher Art sehr dankbar.
Der Dichtring hat einen Durchmesser von 32mm innen...
Re: Einkanalsaugrohre 1300 &1600ccm gleich?
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 12:20
von Fuss-im-Ohr
die vom 1500er sind schon mal größer
gruss Jürgen
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 12:28
Sicher?
Wie gross?
Hast du?
Kemal will das auch wenn er das nicht weiss!
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 12:35
von Torben Alstrup
Nein. die sind derselber grösse.
Du muss ein Saugrohr von ein "US" version 1600 sgl port finden. Die sind 1,5 mm grösser ID. Die späteren haben eben flansch für 34 mm Solex.
T
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 12:40
Oha...super...hört sich einfach an :-/¨
Gibts sowas bei Pierside?
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 12:43
Oder hast du mir die Teilenummer?
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 12:58
Ich habe bei mir an einem F Motor gemessen. Außendurchmesser 31mm. Wir werden wohl beim Hans Abitte leisten müssen
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 13:25
von Sebastian
Ich weiß in welcher Garage nen 1600 SP US-Rohr liegt.
Kann am We mal nachsehen welche Nummer da drauf ist.
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 16:40
@Bernd:Nicht sollange das nicht schräg kommt.Punkt.
@Sebastian:Bin dieses Wochenende am Niederrhein.Komme gern rum und schau es mir an
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 17:38
von Boncho
Poloeins hat geschrieben:
Ich muss dich vorwarnen. Gucken, ja. Es steht aber nicht zum verkauf.
Tobi
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 17:53
Haha...man kann alles kaufen
Aber beschauen reicht mir auch erstmal!
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 18:27
von müller-daum
Hallo Einkanaler,
das ( deutsche ) 1600er Einkanalsaugrohr hat einen Flansch auf den ein 34er Vergaser drauf passt,z.B. vom Industriemotor.Das 1500er Rohr bietet nur für den 30er Vergaser den richtigen Flansch.Deswegen habe ich das Geweih für den Flugmotor genommen da dort auch der 28er PCI mit gleichem Flanschbild draufpasst.
Hans Müller-Daum
P.S. Ein mal Abbitte kostet ein Bier
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 21:47
Zitat: P.S. Ein mal Abbitte kostet ein Bier
Da ich den Hans und seine Vorstellung verstehe, ist mir das nicht schräge Rohr egal
Von mir gibt es ein Abbittebier beim nächsten Stammtisch
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 22:35
von bugrocker
Ich hab auch mal schnell gemessen. Das Rohr vom 1300er F Motor (113129701J) und vom US 1600 B Motor (113129701K) sind beide mit ca. 32mm gleich groß. Das vom 1600 Industriemotor (211129701B) hat nur ca. 29mm. Der 1500er den ich mal hatte, war auch mit dem 211129701B Saugrohr ausgestattet.
Verfasst: Fr 27. Feb 2015, 00:30
von Kemal
Natürlich weiss ich das(nicht) Lars
