Bodenblech oder schon Warmluftkanal?
Verfasst: Sa 21. Feb 2015, 11:17
von Green63
Hallo heiße Mario !
Ich habe mich grad hier in dem Forum angemeldet , aber stöbere schon recht lange hier!
Ich bin ein stolzer Besitzer eines abgemeldeten grünen 63er Faltdach Käfer , welcher auch ein paar Eingriffe braucht :-(
Da kommt auch schon die erste Frage . Da ich aktiv noch recht frisch in der Scene bin brauch ich eure Hilfe.
Könnt ihr mir sagen welches Teil hier vom üblen Rost betroffen ist ! Ist das die Schraubkannte vom Bodenblech oder schon der Warmluftkanal?
Ist auf der Fahrerseite unterhalb der Türe .
Freue mich über Hilfe und Antworten.
Re: Bodenblech oder schon Warmluftkanal?
Verfasst: Sa 21. Feb 2015, 12:00
von Marcello
die Kante ist eigentlich Teil des Bodenblechs. Was mich auf dem Bild aber etwas stutzig mach, ist dass der Übergang zwischen Bodenblech und Warmluftkanal wie aus einem Stück aussieht. Normalerweise sieht man da die Gummidichtung zwischen Bodengruppe und Häuschen. Ich hoffe für dich, dass der Spalt nur mit Karosseriedichmasse zugeschmiert wurde. Wenn dein Vorbesitzer Häuschen und Bodengruppe zusammengeschweißt hat, hast du ein echtes Problem.
Viele Grüße
Marcel
Verfasst: Sa 21. Feb 2015, 12:15
Das ist doch ganz sicher ein Repbleche das da drüber sitzt...gängige zeitwert gerechte Reparatur!
Verfasst: Sa 21. Feb 2015, 12:25
von Green63
Danke schonmal für die schnellen Antworten !
Muss mich jetzt die Tage mal näher bzw mehr damit beschäftigen .
Werde dann auchmal etwas von dem Unterbodenschutz wegmachen um das ganze Ausmaß mal zu begutachten .
Verfasst: Sa 21. Feb 2015, 12:29
von zwergnase
Ich tippe mal aufs volle Programm, mindestens Unterseite der Schweller und Schraubkante der BG
Verfasst: Sa 21. Feb 2015, 18:51
von rme
Das ist ganz sicher dieses unsäglich Reparaturblech. Normal ist die Außenkante des Bodenblechs einlagig. Da wird das das Grauen drunter lauern.
Verfasst: Sa 21. Feb 2015, 19:15
von ovalifahrer56
Die haben Bodengruppe und Häußchen mit diesen super Reparur-Winkelblechen verschweißt, hatte mein damaliger 59er auch :up:
Hab die Winkel damals im Knick mit der Flex durchtrennt und dann ein paar Mal an den Stücken rumgewackelt. Ist mir dann relativ schnell, zusammen mit den Resten des Warmluftkanals, entgegen gefallen :D
Verfasst: Sa 21. Feb 2015, 19:19
von zwergnase
ovalifahrer56 hat geschrieben:Die haben Bodengruppe und Häußchen mit diesen super Reparur-Winkelblechen verschweißt, hatte mein damaliger 59er auch :up:
Mein 57er auch :mrgreen:
Verfasst: Sa 21. Feb 2015, 19:34
Ist doch normal, oder?
Zeitwertgerecht eben...
Verfasst: Sa 21. Feb 2015, 19:36
Die Zeit, die Du jetzt brauchst, um das zu beheben, hebt den Wert des Fahrzeugs.
Daher zeitwertgerecht.
Verfasst: Sa 21. Feb 2015, 22:33
von Green63
Ah , ok dann also kennt man diese "Probleme" und hat es auch gerichtet bekommen .
Dann liegt ja doch noch einige Arbeit vor mir .
Vielen Dank schonmal , ich glaube es wird bestimmt nicht die letzte Frage gewesen sein die ich hier stelle werde .
Verfasst: Sa 21. Feb 2015, 23:16
von ovalifahrer56
Ja, die "Reparatur" ist ein Klassiker ;)
Da drunter sieht es erfahrungsgemäß meistens nicht so gut aus. Kann man aber alles reparieren ;)
