Bodenblech oder schon Warmluftkanal?
Green63
Käfer: 63 Faltdach
Beitrag von Green63 »
Hallo heiße Mario !
Ich habe mich grad hier in dem Forum angemeldet , aber stöbere schon recht lange hier!
Ich bin ein stolzer Besitzer eines abgemeldeten grünen 63er Faltdach Käfer , welcher auch ein paar Eingriffe braucht :-(
Da kommt auch schon die erste Frage . Da ich aktiv noch recht frisch in der Scene bin brauch ich eure Hilfe.
Könnt ihr mir sagen welches Teil hier vom üblen Rost betroffen ist ! Ist das die Schraubkannte vom Bodenblech oder schon der Warmluftkanal?
Ist auf der Fahrerseite unterhalb der Türe .
Freue mich über Hilfe und Antworten.
Das ist das gute Stück
Marcello
Re: Bodenblech oder schon Warmluftkanal?
Beitrag von Marcello »
die Kante ist eigentlich Teil des Bodenblechs. Was mich auf dem Bild aber etwas stutzig mach, ist dass der Übergang zwischen Bodenblech und Warmluftkanal wie aus einem Stück aussieht. Normalerweise sieht man da die Gummidichtung zwischen Bodengruppe und Häuschen. Ich hoffe für dich, dass der Spalt nur mit Karosseriedichmasse zugeschmiert wurde. Wenn dein Vorbesitzer Häuschen und Bodengruppe zusammengeschweißt hat, hast du ein echtes Problem.
Viele Grüße
Marcel
Das ist doch ganz sicher ein Repbleche das da drüber sitzt...gängige zeitwert gerechte Reparatur!
Green63
Käfer: 63 Faltdach
Danke schonmal für die schnellen Antworten !
Muss mich jetzt die Tage mal näher bzw mehr damit beschäftigen .
Werde dann auchmal etwas von dem Unterbodenschutz wegmachen um das ganze Ausmaß mal zu begutachten .
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Ich tippe mal aufs volle Programm, mindestens Unterseite der Schweller und Schraubkante der BG
Das ist ganz sicher dieses unsäglich Reparaturblech. Normal ist die Außenkante des Bodenblechs einlagig. Da wird das das Grauen drunter lauern.
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Die haben Bodengruppe und Häußchen mit diesen super Reparur-Winkelblechen verschweißt, hatte mein damaliger 59er auch :up:
Hab die Winkel damals im Knick mit der Flex durchtrennt und dann ein paar Mal an den Stücken rumgewackelt. Ist mir dann relativ schnell, zusammen mit den Resten des Warmluftkanals, entgegen gefallen :D
zwergnase
ovalifahrer56 hat geschrieben:Die haben Bodengruppe und Häußchen mit diesen super Reparur-Winkelblechen verschweißt, hatte mein damaliger 59er auch :up:
Mein 57er auch :mrgreen:
Ist doch normal, oder?
Zeitwertgerecht eben...
Die Zeit, die Du jetzt brauchst, um das zu beheben, hebt den Wert des Fahrzeugs.
Daher zeitwertgerecht.
Green63
Käfer: 63 Faltdach
Ah , ok dann also kennt man diese "Probleme" und hat es auch gerichtet bekommen .
Dann liegt ja doch noch einige Arbeit vor mir .
Vielen Dank schonmal , ich glaube es wird bestimmt nicht die letzte Frage gewesen sein die ich hier stelle werde .
ovalifahrer56
Ja, die "Reparatur" ist ein Klassiker ;)
Da drunter sieht es erfahrungsgemäß meistens nicht so gut aus. Kann man aber alles reparieren ;)
