LED mit H4 Sockel
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
- Fahrzeug: Porsche 356
LED mit H4 Sockel
moin
ich habe einen VW Bus T2b Bj 78 ...die lichtausbeute ist bei diesen fahrzeugen zwar nicht so übel wie bei einem 6Volt fahrzeug jedoch ist man bekanntlicherweise den anderen fahrzeugen untelegen in punkto ausleuchtung und reichweite des lichtkegels......nun wollte ich gerne wissen ob jemandem bekannt ist ob es für die alten fahrzeuge was helleres gibt, zum beispiel LED.....ich habe mal gelesen das es für bestimmte Oldtimer LEDs gibt mit H4 sockel.......kennt jemand so was und gibts bezugsadressen?
TÜV wäre mir erstmal egal,hauptsache ich sehe was nachts.
gruss
theo
gruss
theo
Re: LED mit H4 Sockel
es gibt LED Scheinwerfer für den VW-Bus T2/3, es sind 7" mit entsprechenden Haltern. Da die Bus-Scheinwerfer in jüngeren Käfermodellen auch passen steht dem eigentlich nichts im Wege. Für liegende Scheinwerfer Bus T1 und Käfer älter '67 muss sicher einiges angepasst werden. Ich denke aber das die Chancen gut stehen da US Scheinwerfer im Käfer auch 7" Einsätze haben (Selead Beam). Ein Mix davon sollte also klappen
http://www.noldengmbh.de/de/unternehmen ... heinwerfer
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=62354
https://www.google.de/search?q=LED+sche ... land+Rover
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
................vielen dank für die links, schreib gleich mal die kölner firma an
gruss
theo
gruss
theo
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
........ich habe mir die links mal angesehen ,auch den von diesem forum da stand was über " 7"Fuss-im-Ohr hat geschrieben:es gibt LED Scheinwerfer für den VW-Bus T2/3, es sind 7" mit entsprechenden Haltern. Da die Bus-Scheinwerfer in jüngeren Käfermodellen auch passen steht dem eigentlich nichts im Wege. Für liegende Scheinwerfer Bus T1 und Käfer älter '67 muss sicher einiges angepasst werden. Ich denke aber das die Chancen gut stehen da US Scheinwerfer im Käfer auch 7" Einsätze haben (Selead Beam). Ein Mix davon sollte also klappen
" der Preis für die 7" NOLDEN LED liegt bei der Variante OHNE Positionsleuchte bei 569.- Euro pro Stück inkl. Versand."
das finde ich ganz schön teuer......meinst du diese scheinwerfer?
gruss
theo
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
..........link vergessen?
gruss
theo
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Nee, hat er nicht.
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
..................sondern?rme hat geschrieben:Nee, hat er nicht.
Sind die T2b Reflektoren soviel schlechter wie z.b. die vom Käfer? Ich hab bei nem Mex Käfer auf neue Markenbirnen und den fertig konfektionierten Relais Umbausatz 'umgebaut', das war ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Definitiv nicht merklich schlechter als viele moderne Fahrzeuge die sogar H7 Lampen drin hatten.
Typ4Theo hat geschrieben:..................sondern?rme hat geschrieben:Nee, hat er nicht.
Klick mal auf "die hier"
Richtig.Sebastian hat geschrieben:Sind die T2b Reflektoren soviel schlechter wie z.b. die vom Käfer? Ich hab bei nem Mex Käfer auf neue Markenbirnen und den fertig konfektionierten Relais Umbausatz 'umgebaut', das war ein Unterschied wie Tag und Nacht.Definitiv nicht merklich schlechter als viele moderne Fahrzeuge die sogar H7 Lampen drin hatten.
Wenn der Kabelbaum intakt ist (man muss nicht unbedingt das Relais drin haben...) und wirklich die volle Leistung am Scheinwerfer ankommt, dann kann man z.B. diese NightBreaker Birnen einsetzen. Das ist ein fühlbar besseres Licht als das 0815 H4 von früher. Die NightBreaker bringen gut das Doppelte an Lichtausbeute als gewohntes Zeug.
Die Nolden 7" habe ich verbaut, aber nicht wegen dem Mehr an Licht, sondern wegen dem 1600i 50cm Tieferlegungsproblem... endlich legal tieffliegen
ja, die Preise sind etwas höher....
hier sind auch welche unter 1k€
http://nakatanenga-tours.de/shop/catego ... =cid%3D%26
netter Test http://www.pirate4x4.com/tech/usmcdoc/lights/
ich hatte mal einen Test zwischer 3-4 LED Scheinwerfer, ein Satz war richtig übel von der Qualität
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
NightBreaker Birnen höhrt sich gut an..danke erstmalRed1600i hat geschrieben:Richtig.Sebastian hat geschrieben:Sind die T2b Reflektoren soviel schlechter wie z.b. die vom Käfer? Ich hab bei nem Mex Käfer auf neue Markenbirnen und den fertig konfektionierten Relais Umbausatz 'umgebaut', das war ein Unterschied wie Tag und Nacht.Definitiv nicht merklich schlechter als viele moderne Fahrzeuge die sogar H7 Lampen drin hatten.
theo
- roller25
des einen Leid ist des anderen FreudRed1600i hat geschrieben:...................
Den "H"-Kennzeichen Inhabern sei gesagt, das die LED Technik nicht mit dem H-Kennzeichen zu kombinieren ist.
LED war halt in der Form nicht verfügbar!
Gruß Michael
P.S. ich glaube ohen "H" hätte ich die auch drinne
Back to basic!
Back to basic!
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
.....ist doch egal das H .....dann baut man schnell um alle zwei jahre! hauptsache man sieht wasroller25 hat geschrieben:des einen Leid ist des anderen FreudRed1600i hat geschrieben:...................
Gruß Michael
Theo
