1915 typ1
silver RS
1915 typ1
Beitrag von silver RS »
test von 1915cc typ1 Motor, Original Kurbelwelle,AA kolben und zylinder,Köpfe,041 bearbeitet Engine plus,Nockenwelle Webcam.Auspuff Super competition CSP und 2 x 40mm Vergaser.,MSS Gebläse
1915 type 1 121ps.jpg (39.18 KiB) 10829 mal betrachtet
GPP 1915 front.JPG (112.91 KiB) 10829 mal betrachtet
Zuletzt geändert von silver RS am Sa 31. Jan 2015, 12:15, insgesamt 2-mal geändert.
triker66
Re: 1915 typ1
Beitrag von triker66 »
Morgen, eine sehr schöne Kurve! :text-+1:
Varus
Re: 1915 typ1
Beitrag von Varus »
Über Motorenprüfstand ermittelt... selten. Aber top-werte.
Quo vadis
silver RS
Re: 1915 typ1
mache ich immer ;-)
Re: 1915 typ1
:text-bravo: So gehört sich das! Schöne Leistung, vor allem das Drehmoment.
Darkmo
Re: 1915 typ1
Beitrag von Darkmo »
:text-+1: :text-bravo:
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: 1915 typ1
Beitrag von youngtimerfan »
Du hattest in meinem Thread "1915er Erstlingswerk" auch ein Diagramm gepostet allerdings, so wie ich das sehe, lediglich mit anderer Nockenwelle (W110 anstatt Webcam)
Da lagen bereits 150+ Nm bei 2500+ u/min an. Das maximale Drehmoment und die maximale Leistung waren bis auf ein paar Prozent gleich.
Hast du einen direkten Vergleich der beiden auf der Straße was sich besser fahren lässt?
silver RS
Re: 1915 typ1
Motor mit die webcam nockenwelle ist noch nicht eingebaut in den Auto.
aber hier ist noch ein video mit den 1915cc und w110 nockenwelle...
https://www.youtube.com/watch?v=eDpd-jg ... e=youtu.be
silver RS
Re: 1915 typ1
und noch mal ein 1915 getestet,diesmal mit original köpfe (ventilen 35/32,bearbeitet EP),webcam nockenwelle,csp single tip auspuff und 36mm Vergaser. ( niedrige verdichtung,motor kommt in t2 bus).
1915 107pk 001.jpg (39.39 KiB) 9696 mal betrachtet
Zuletzt geändert von silver RS am Sa 25. Apr 2015, 08:20, insgesamt 1-mal geändert.
Varus
Re: 1915 typ1
Beitrag von Varus »
Optimale Leistung und Drehmoment für so'n T2.
Besonders die Nm Kurve gefällt mir.
Quo vadis
