Seite 1 von 3
Motorkabelbaum Zentralstecker für schnellen Ein/Ausbau??
Verfasst: Do 29. Jan 2015, 12:39
von youngtimerfan
Bin am überlegen einen großen Motorzentralstecker mir anzuschaffen.
Vorteil wäre, dass Ich für den Motor Ein und Ausbau nur den stecker abziehen muss und nicht an jedem Bauteil einzeln.
Dann könnte man den Kabelbaum verlängern und schöner und nicht sichtbar verbauen.
Gibt es da irgendwo etwas passendes?
mit 7 steckern?
3 mal Lima stecker
1 mal Lima Dicke Plus
1 mal Öldruckgeber
1 mal Öltempgeber
1 mal Zündspule
Re: Motorkabelbaum Zentralstecker für schnellen Ein/Ausbau??
Verfasst: Do 29. Jan 2015, 12:53
von Red1600i
In dieser Kombination definitiv nicht.
Die "dicke Lima" muss gut 50A packen... kein Einzelstecker packt das so ohne weiteres, das wird immer ein Kabelschuh bleiben müssen. Auch mit gebündelten Kontakten ist das mehr als grenzwertig.
Der Rest wäre relativ harmloses Zeug. Guck mal in die Bucht, "SUPERSEAL" heißt das Zauberwort
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... l&_sacat=0
Verfasst: Do 29. Jan 2015, 15:41
von youngtimerfan
Ja danke für den tipp, Die Stecker sehen echt klasse aus
also am besten zwei stecker...einmal für die harmlosen und einmal für die dicken gebündelten
Verfasst: Do 29. Jan 2015, 15:59
von youngtimerfan
dann leg ich zündspule und Lima auf so ein Stecker
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 03&alt=web
und die anderen auf einen normalen Superseal Stecker
Verfasst: Do 29. Jan 2015, 18:16
von Fuss-im-Ohr
hast denn eine passende Quetschzange dazu? das soll schon halten
warum hast du bei deiner Lima eigentlich so viele Anschlüsse?
hier findest etwas robustere Teile, was man eigentlich nicht machen soll wäre ja einen Draht auf mehrere Steckverbindungen aufteilen. Bei der Lichtmaschine hätte ich da weniger bedenken.
https://www.buerklin.com/default.asp?ev ... 0&ch=78613
Wenn man mal davon aus geht das die Lima 40A maximum liefert würde man das mit 3 Steckkontakten á 16A (48A) ja ausreichen, nimm 4 und du bist sowas von sicher.
2 Pins für Masse dann hast bei einem 10Poligen Stecker noch 4 Kontakte frei
der nächst größere wäre ein 16poliger
es gibt auch einen Modulares System bei dem man verschiedene Querschnittsgruppen kombinieren kann
https://www.buerklin.com/default.asp?ev ... 0&ch=70246
nimm keine mit Schraubverbindungen, die lösen sich nur bei Vibration, nur Quetsch oder Klemmverbindungen
Verfasst: Do 29. Jan 2015, 18:36
von youngtimerfan
Also meine Lima hat einmal das dicke Rote Kabel und einen runden dreifach Stecker.
wenn du sagst Leitungen aufteilen, meinst parallel vier 1.5qmm legen?
Verfasst: Do 29. Jan 2015, 18:39
von Fuss-im-Ohr
ja, oder den Modularen Stecker, der ist halt in der Summe teurer
Verfasst: Do 29. Jan 2015, 18:51
von youngtimerfan
wenn ich das so recht verstanden habe:
ich kaufe mir ein 'Grundrahmen' der 2 Module aufnehmen kann.
Das 1. Modul wird dann das große was 3 40A hat.hier lege ich das einzelne Lima Kabel drauf
Das 2. Modul wird der 12er Stecker der alle anderen Leitungen aufnimmt bis zu einer max. Größe von 1.5mm^2
Sollte so stimmen oder?
Verfasst: Do 29. Jan 2015, 19:06
von Fuss-im-Ohr
jein
es gibt bei den Steckersystemen für dich 2 möglichkeiten
1. 1 Stecker/Kupplung mit 12 oder 16 Pins, hier teilst du die Lima auf 4 Pins auf, der Rest ist nach belieben
2. 1 Stecker/Kupplung mit einem Modularem System, Grundträger fast zB 2 Module wovon ein Modul den Strom für die Lima macht und das andere Modul den Rest für Öldruck, Zündspule etc.
du musst hier halt erst mal für dich entscheiden welche Module dafür geeignet sind, es gibt zB auch welche für Netzwerk, Koaxleitungen etz
diese flexibilität zahlt man dann auch, hat aber auch alles in einem Stecker
Verfasst: Do 29. Jan 2015, 19:32
von youngtimerfan
Vielen dank für deine Antwort,
Modul 2 wäre wohl das meine,
dann bleibt die Lima Ansteuerung Original mit einem Kabel.
Ich werde demnächst berichten wenn alles fertig ist (erstmal Motor bauen und Auto lackieren )
Danke aber erstmal für dein feinen Link
Verfasst: Do 29. Jan 2015, 20:17
von Buggyboy
Servus!
Für meine Autos hatte ich sowas auch schonmal auf dem Merkzettel:
- Batteriestecker.JPG (45 KiB) 10504 mal betrachtet
Quelle:
http://www.finktech24.de/epages/6290931 ... riestecker
für Batterie + und Masse (80 Ampere reichen allemal...)
...und für den Rest eine Anhängersteckdose (7- oder 13polig, je nach Bedarf) + Stecker.
Alles für relativ kleines Geld machbar.
Gruß Thomas
Verfasst: Do 29. Jan 2015, 20:45
von crome
Nabend. Die Rema-Stecker hab ich auf Arbeit, sind ganzschön große Teile.
Die werden üblicherweise in Staplern verbaut, lassen sich nur mit etwas Kraftaufwand trennen. Wenn die versteckt verbaut sind, kann das schwierig werden...
Verfasst: Do 29. Jan 2015, 20:54
von Fuss-im-Ohr
super wäre natürlich dieser Steckverbinder vom 1600i
http://www.1600i.de/1600i-elektronik/28 ... uchse.html
genug Steckverbindungen für ne Lichtorgel und trozdem kompakt
leider hab ich den noch nie käuflich gesehen, habe aber auch noch nie danach gesucht.....
Verfasst: Do 29. Jan 2015, 21:21
von youngtimerfan
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit,
Masse und Plus mit dem dicken Rema und für den Rest eine Anhänger Dose welche günstig und gut ist und sich super drehen läßt (wäre auch ein cooler Diebstahl Schutz )
Verfasst: Do 29. Jan 2015, 21:53
von VeeDee
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:super wäre natürlich dieser Steckverbinder vom 1600i
Hallo Jürgen.
Sollte ich noch liegen haben.
