3,0 im Bad Ass Bug
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
3,0 im Bad Ass Bug
Beitrag von orlando-magic »
Nach langem überlegen werde ich jetzt für meinen 1302 einen 3 Liter Motor bauen.
Das Gehäuse habe ich schon hier Liegen :romance-admire:
Köpfe , selbstverständlich die grossen vom edi
K&Z AA/Je 105
KW 86
5,6 pleul h-shaft arp
Porsche Gebläse
erstmal 48er Weber
Nockenwelle ist auch schon so gut wie gesetzt.
Da ich zur Zeit leider geschäftlich total zugeknallt mit Arbeit bin und noch meinen 2,1 liter Bus Motor zwischendurch auf 2276 umbaue, seht mir bitte nach das dieses Projekt über die nächste 3-4 Monate entstehen wird.
Ziel ist Fertigstellung Anfang Juli ( das Jahr lass ich mal weg )
Bilder folgen......
Zuletzt geändert von orlando-magic am Sa 24. Jan 2015, 20:31, insgesamt 2-mal geändert.
Michael461
Re: 3,0 im Bad Ass Bug
Beitrag von Michael461 »
3 Liter Typ 4 ?? :shock: :? Für die Strasse?
Meinen Segen hast Du ...Lesezeichen gesetzt ;)
Neues Kurbelgehäuse? Wenn nicht, drauf achten, daß die Lagerstühle des mittleren Hauptlagers
nicht durch Wärme verzogen sind! Aber das wirst ja wissen...
Gruß Micha
keep the :text-coolphotos: comin`
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
jawoll!!!!
gruß lothar
triker66
Beitrag von triker66 »
Das geht ab!! :handgestures-thumbupright:
germanlook213
Beitrag von germanlook213 »
Interessiert micht auch. Das wird wohl meine nächste Ausbaustufe.
Bin sehr gespannt.
Gruß Volker
Varus
Beitrag von Varus »
Interssant ist das m.M., nach mal bei edi Remmele anfragen, damit der Motor nicht sooo breit wird. Der hat ja interessante Kolben 105mm mit 2 Kolbenringen und dementsprechend geringere Kompressionshöhe.
Denn, steht die Pleuellänge schon fest?
Oder ist die Breite egalle? :D
Quo vadis
Kommt das in den Hupikäfer?
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Beitrag von Typ4Theo »
............3Liter?....ich stelle mir gerade vor wie sich dieser Bandscheibenvorfall anfühlt beim gas geben :music-rockout: ......halte uns auf dem laufenden!
gruss
theo
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Ja lars, in den hupikäfer
Oha...
crazy-habanero
:up:
Mr.Boost/JBC
Beitrag von Mr.Boost/JBC »
orlando-magic hat geschrieben:Nach langem überlegen werde ich jetzt für meinen 1302 einen 3 Liter Motor bauen.
K&Z AA/Je 105
KW 86
Porsche Gebläse
erstmal 48er Weber
Bilder folgen......
Das hört sich gut an! Ich würde allerdings 5.7" oder länger Pleuel fahren. Weniger Seitenbelastung auf den Kolben und die Kolbengeschwindigkeit wird etwas verringert.Weniger Verschleiß,weniger Ölverbrauch,höhere Drehzahlfestigkeit etc. etc. Die Kompressionshöhe des Kolbens kann angepasst werden damit der Motor nicht so breit wird,falls das bei dir ein Thema sein sollte. Zur Zeit ist ein drehzahlgieriger 2506ccm (106x71) mit 5.6" langen Pleuel in der Mache und der Motor behält seine Serienbreite. Der spezielle Kolben macht es möglich.Falls du die Kolben noch nicht hast,kannst du mal bei Remmele vorbei fahren und dich beraten lassen. Germersheim ist ja nur ein Katzensprung weg. ;)
Mark
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
I can not recommend the 86 mm stroke on a type 4. Not for street driving either.
Over time we have had loads of problems with 86 mm stroke. Cranks that crack or even break, causing serius amounts of money to rebuild. Even 84 mm stroke presents problems with cracked cranks. So now we have gone down to 80 mm stroke to get more journal overlap to increase strength in the crank. Hopefully it will hold up this time.
This - is - a 300+ hp dragrace engine that turns 8500 rpm. But still.
I know (now) that Udo Becker feels the same way about it. I guess the strees of the large pistons are simply too much for the crank to handle at that rpm.
IF it should be done again I would do something like a line bore of the type 4 case to accept Ford 400 Cleveland main bearings. They are 76,2 mm diameter. That would give the crank a lot more beef where it matters, and most likely the strenght needed to pull that kind of hp and rpm.
T
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Thanks, normaly i only want street performance, but
That is a good thing to think about,
I have a 351 windsor motor and 351 cleveland parts in my garage, i will measure them tomorrow if they will also fit, i think they must be the same than the 400
Mr.Boost/JBC
I would have to disagree Torben. The reason for cranks breaking is either the use of poor quality main bearings or movement of the case. This can be eliminated with proper through bolts out of tool steel. Large stroke cranks must be well balanced and a good set of Chromoly rods that are 5.7" or longer minimizing side load and therefore minimizing flexing of the crankshaft. A good quality crank from Pauter,Moldex or Scat procomp will not break unless the case moves and causing the crank to wobble. BTW nice to hear from you again,Torben!
