Tacho spinnt VW T3 Doka
käferrobert85
Beitrag von käferrobert85 »
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem Tacho von meinem T3 Doka.
Wenn ich los fahre geht nur der Kilometerzähler und die Tachonadel bleibt auf 0 liegen. Erst ab einer Geschwindigkeit ab 50-70 km/h schiesst die Nadel hoch und alles funktioniert einwandfrei. Wenn ich kurz anhalte passier nix, alles funktioniert weiter, nur wenn der Bulli länger steht taucht der Fehler wieder auf. :confusion-scratchheadyellow:
Hatte jemand schon einmal diesen Fehler???
MFG Robert
Sebastian
Re: Tacho spinnt VW T3 Doka
Beitrag von Sebastian »
Ja, wenn der KM Zähler noch geht ist schon mal nicht die Welle lose, das wäre nen typischer Defekt der T3 Tachos. Wenn der KM Zähler noch geht während der Tacho "spinnt" ist ne Tachorep fällig, sonst prüfen ob Tachwelle fest auf Tacho (geschraubt oder gesteckt), prüfen ob Vierkant inkl Sicherungsring im nicht ausgeschlagenem Nabendeckel sitzt, ob Tachowelle nicht geknickt verlegt. Sonst ne neue Tachowelle, die kostet nicht viel und ist leicht zu tauschen (Kühlergitter raus, ein Halter unten am Rahmen)
Steht sonst auch bebildert in den 'Jetzt helfe ich mir selbst' Büchern.
Viel Erfolg!
käferrobert85
Die Tachowelle (gesteckt) ist in Ordnung hab gestern mal nachgesehen. Wenn ich Zeit finde werde ich mal den Tacho ausbauen, vielleicht finde ich ja den Fehler.
Aber erst mal die anderen Baustellen fertig machen. :roll:
mfg
Das ist in den meisten Fällen verharztes Fett an der Lagerung der Tachonadel. Da hilft WD 40 (oder ähnliches) mit einem Schraubenzieher, oder einer Spritze tropfenweise aufgetragen. Danach noch einmal mit dünnflüssigem Öl schmieren. Den Antrieb am Anschluß der Tachowelle ebenfalls gleich schmieren, wenn der fest frißt, dann ist die Welle ab.
käferrobert85
B. Scheuert hat geschrieben:Das ist in den meisten Fällen verharztes Fett an der Lagerung der Tachonadel. Da hilft WD 40 (oder ähnliches) mit einem Schraubenzieher, oder einer Spritze tropfenweise aufgetragen. Danach noch einmal mit dünnflüssigem Öl schmieren. Den Antrieb am Anschluß der Tachowelle ebenfalls gleich schmieren, wenn der fest frißt, dann ist die Welle ab.
Das werde ich mal probieren. Kann ja eigentlich nicht sein das das schon kaputt geht. Ist ja erst 26 Jahre alt :D
MFG
Der Meinung bin ich auch! Sofort einen Kulanzantrag stellen :lol: Wichtig dabei, ein lückenloses Serviceheft, aber das hast Du ja bestimmt :mrgreen:
käferrobert85
B. Scheuert hat geschrieben:Der Meinung bin ich auch! Sofort einen Kulanzantrag stellen :lol: Wichtig dabei, ein lückenloses Serviceheft, aber das hast Du ja bestimmt :mrgreen:
klar hab ich das!
.... ich muss nur noch schnell den Stempel suchen..... :lol:
