Kotflügel in Blech verbreitern ... ???
Verfasst: So 18. Jan 2015, 16:40
von millivanilli
Hallo bugfans,
so wie mir wird es wahrscheinlich mehreren gehen, dass man irgendwann nach der ersten Montage der neuen Bremsen und der gewünschten Felgen feststellt,
dass dies mit den originalen Kotflügeln nicht mehr funktioniert ...
Habe jetzt schon zwei Sätze an GFK Kotflügeln probiert, war aber bei keinem von der Passgenauigkeit und der Möglichkeit die Kotflügeln noch ein wenig anpassen zu können überzeugt ...
Aus diesem Grund kam mir jetzt der Gedanke, eine evtl. Verbreiterung der originalen Kotflügel mittels Blech vorzunehmen.
Aus diesem Grund würde ich gerne von euch wissen, was ihr dazu so meint, ob dies vielleicht schon jemand gemacht hat oder jemand Kontakte bezüglich einer solchen Verbreiterung hat ...
Bin über jeden Tipp dankbar ...
Re: Kotflügel in Blech verbreitern ... ???
Verfasst: So 18. Jan 2015, 16:51
Oft genug gemacht.
Das Blech muß aber ausreichend dick sein, sonst zieht sich das nicht gut :(
Always Aircooled
Verfasst: So 18. Jan 2015, 16:55
von millivanilli
Danke dir für deine schnelle Antwort.
Hast du vielleicht ein paar Bilder wie du vorgegangen bist oder kannst du dein Vorgehen mal so grob beschreiben ?
Verfasst: So 18. Jan 2015, 17:16
Was soll ich da großartig beschreiben:
Hammer und Stöckchen und viiiiel Geduld.
Habe getriebene Kotflügel an meinem 03, ca. 20mm vorn und 30 hinten. Kommt auf den Bildern kaum raus.
Wichtig: Neuteile verwenden. Jede Rostnarbe führt zum Riß!
Always Aircooled
Verfasst: So 18. Jan 2015, 17:33
Sollte ich vielleicht noch dazuschreiben:
Das erste Bild zeigt den 03 noch mit Stahlfelgen:
74er mit breiter Vorderachse und 5,5J15et26 / 195/50R15
hinten Typ3-Bremse mit 5,5J15et06 und 205/55R15
Danach kamen BBS RM in 6,5J15et33 drauf
vorn 185/55R15
hinten Lochkreisadapter mit 22mm und 205/55R15
Wollte das Ganze so unauffällig wie möglich haben. Die Kotflügelkanten sind NICHT angelegt und schön rund.
Kommentar des Tüv-Ings vor 20Jahren: Ich dachte, das macht man nur in Polen....
Verfasst: So 18. Jan 2015, 17:38
von ELO
millivanilli hat geschrieben:Hallo bugfans,
Also ich bin der Meinung das sich GFK - Kotflügel sehr gut anpassen lassen. ( auch verbreitern und verschmälern )
ELO :character-oldtimer:
Verfasst: So 18. Jan 2015, 17:56
ELO hat geschrieben:
Hi ELO.
Es gibt da auch richtig vernünftige Teile, die auf Anhieb passen, siehe die Kerscher-Flügel an dem 03Cabbi.
Es gibt leider aber auch viele andere....
Wie bei vielen anderen Dingen auch: Preisfrage
Verfasst: So 18. Jan 2015, 20:56
von lightning grey
einfach mal die Suchfunktion nutzen.... :)
http://bugfans.de/forum/post19425.html? ... ten#p19425
Verfasst: Mo 19. Jan 2015, 09:38
von Landy74
Oder mal ganz anders 8-)
https://www.youtube.com/watch?v=qTmefQpNhMQ
Gruß Wolfgang
Verfasst: Mo 19. Jan 2015, 09:54
Landy74 hat geschrieben:Oder mal ganz anders 8-)
Gruß Wolfgang
Die Lösung für die Leute ohne Hammer, Stöckchen und Geduld :lol: ( Und nur bei sehr dünnen Blechen machbar :mrgreen: )
Verfasst: Mo 19. Jan 2015, 11:04
Gruß Wolfgang
Und mit Korrosionsgarantie.... :lol:
