zu langer Weg beim Bremspedal?
Verfasst: Sa 27. Dez 2014, 16:41
von zecke
meist Mexicaner bremst eigentlich anständig, jedoch ist der leere Weg des Bremspedal beim antippen gar nicht so wenig.
Wie weit drückt ihr rein bevor die Bremse greift?
Ist das sonst ein Zeichen daß die Bremsen entlüftet werden wollen?
Danke
Re: zu langer Weg beim Bremspedal?
Verfasst: Sa 27. Dez 2014, 16:55
von bugweiser
vielleicht stimmt das Spiel zwischen Druckstange und Kolben nicht. Mal überprüft ?
Verfasst: Sa 27. Dez 2014, 17:05
von rme
Das kann viele Ursachen habe.
Als Erstes würde ich die Beläge überprüfen (Verschleiß/Einstellung) dann die Druckstange und erst dann übers Entlüften nachdenken.
Verfasst: Sa 27. Dez 2014, 17:18
von bugweiser
Verfasst: Sa 27. Dez 2014, 19:33
von zecke
... der Tipp ist auf jeden Fall viel Wert!
Ich habe bei mehreren alten Landrover dies Bremsen gemacht, eingestellt und entlüftet - das Procedere kednn ich eigentlich schon noch.
Ich wollte wissen wie's beim Käfer "normal" sein soll.
Ich werde die Trommeln mal offenen und den Zustand der Beläge anschauen.
Danke
Verfasst: Sa 27. Dez 2014, 19:53
von rme
Dann kannst du auch gleich mal gucken wie die Manschetten der RBZ aussehen, alles reinigen und die Nachsteller mit etwas Cu-Paste einsetzen. .... dann klappt's auch mit dem Einstellen.
Verfasst: So 28. Dez 2014, 14:14
von bugweiser
auch unter den Manschetten schauen , da darf nichts feucht sein
