zu langer Weg beim Bremspedal?
zecke
Käfer: 1200er Mexico
Fahrzeug: Vespa PX200
Beitrag von zecke »
meist Mexicaner bremst eigentlich anständig, jedoch ist der leere Weg des Bremspedal beim antippen gar nicht so wenig.
Wie weit drückt ihr rein bevor die Bremse greift?
Ist das sonst ein Zeichen daß die Bremsen entlüftet werden wollen?
Danke
Mein 1200er ist von 1984 und kommt aus Mexico
Re: zu langer Weg beim Bremspedal?
vielleicht stimmt das Spiel zwischen Druckstange und Kolben nicht. Mal überprüft ?
Das kann viele Ursachen habe.
Als Erstes würde ich die Beläge überprüfen (Verschleiß/Einstellung) dann die Druckstange und erst dann übers Entlüften nachdenken.
:handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
oder jemanden dazuholen der sich auskennt
zecke
Beitrag von zecke »
bugweiser hat geschrieben::handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
... der Tipp ist auf jeden Fall viel Wert!
Ich habe bei mehreren alten Landrover dies Bremsen gemacht, eingestellt und entlüftet - das Procedere kednn ich eigentlich schon noch.
Ich wollte wissen wie's beim Käfer "normal" sein soll.
Ich werde die Trommeln mal offenen und den Zustand der Beläge anschauen.
Danke
Dann kannst du auch gleich mal gucken wie die Manschetten der RBZ aussehen, alles reinigen und die Nachsteller mit etwas Cu-Paste einsetzen. .... dann klappt's auch mit dem Einstellen.
auch unter den Manschetten schauen , da darf nichts feucht sein
