Kein Nackler - Regler?
- zecke
- Käfer: 1200er Mexico
- Fahrzeug: Vespa PX200
Ich versuche mich nach und nach durch die Elektrik-Themen auf meinen Käfer einzustellen.
Da die Ladekontrolleuchte schon ein paar Mal kam hab ich nun schon Kohlen bestellt die ich wechsle sobald sie kommen.
Jetzt bin ich heute in der Früh wieder hängen geblieben, ich bin problemlos aus der Garage raus, davor ist er abgestorben und macht keinen Nackler mehr. Die Innenbeleuchtung geht noch tadellos, aber das ist auch schon alles. Keine Kontrolleuchten, nichts passiert .....
Ich hab schon überlegt den Regler zu tauschen.
Danke für eure Hilfe.
Mein 1200er ist von 1984 und kommt aus Mexico
- zecke
Re: Kein Nackler - Regler?
.... Ganz banales Problem .... Ich hab den mehrpoligen Stecker hinterm Zündschloss gezogen, mit Kontaktspray benetzt und alles geht wieder !!,
den Fehler hast scheinbar schon lokalisiert, aber trotzdem noch zur Vervollständigung
Wenn dein Käfer spontan stehen bleibt liegt es nicht am Regler. Der Regler regelt auch nur den Ladestrom zur Batterie, schlechtesten Falls bekommt die Batterie zu viel Spannung ab und fängt im wahrsten Sinne das kochen an.
Du kannst sogar die elektrischen Anschlüsse von deiner Lichtmaschine entfernen und der Käfer läuft weiter. Beim Keilriemen sieht es etwas anders aus, an der Lichtmaschine ist auch ein Lüfterrad, wenn das stehen bleibt macht es der Motor auch nicht mehr lange.
Man kann die Fehler an Hand der Erscheinungen ganz gut finden, oft kommen halt mehrere Ursachen in frage, da heisst es dann abarbeiten im Ausschlussverfahren.
Das Zündschloß, wie in deinem Falle macht schon mal Probleme, allerdings mehr beim Anlassen. Man kann den Kontaktblock auch einzeln austauschen. Wenn ich mich recht erinnere ist es ein '74er 1200er? auch hier wieder, immer Modell und Bj mit angeben. Viele würden gerne helfen aber resignieren aus Mangel an Information. Es soll ja Leute geben die mehrere Käfer haben
- zecke
@ Jürgen - ich hab sicherheitshalber die Käferdaten gleich in die Signatur gepackt
Welchen Kontaktbnlock meinst du? ... der mehrpolige Stecker hinter dem Zündschloss (4 polig)?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
ja genau der, den kann man tauschen und da verschleißen einfach mal die Kontaktezecke hat geschrieben:@ Jürgen - ich hab sicherheitshalber die Käferdaten gleich in die Signatur gepackt
Gruß Matthias
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Wtf is a "Nackler"?
- zecke
... wollte grad schauen wie Google einen Nackler erklärt - leider vergebens.
Jedenfalls wollte ich damit sagen das nix, rein gar nix gegangen ist - es hast sich nichts gerührt.
Nackler = Mucks
Er tut keinen Mucks mehr
- rme
Was man hier nicht alles so lernt.... heut morgen hatte ich doch glatt das l zuerst für ein t gehalten und mich gefragt in welchem Forum ich denn hier bin.
Da war der Wunsch der Vater des Gedankensrme hat geschrieben:Was man hier nicht alles so lernt.... heut morgen hatte ich doch glatt das l zuerst für ein t gehalten und mich gefragt in welchem Forum ich denn hier bin.
- rme
Dann hätte ich aber auch das r am Ende überlesen!
