Problemerkennung ECU
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Hier mal ein kleines Rätsel
Was für ein Problem / Fehler kann man hier erkennen ?
Ich wünsche euch schöne Weihnachtstage
ELO :character-oldtimer:
Re: Problemerkennung ECU
ok, bin ja nur ein Grobmotoriger...., mal sehen....
CH1: von der Taktung her könnte es die Schwungscheibe mit Triggerung sein. Drehzahl steht zwar keine dran, aber wird schon passen. Das die Spannung ins negative fällt ist schon merkwürdig und ob das mit den ns zusammen passt kann ich auch nicht beurteilen, dazu fehlt mir die Erfahrung
CH2 ist dann wohl der Ausgang zur Zündspule, allerdings fehlen da ein paar Signale....ausser man hat mehrere Zündspulen und entsprechend mehrere Ausgänge
ich würde mal tippen das die Spannung zu niedrig ist bzw die Batterie fehlt und daher evtl auch die Wechselspannung kommt bzw der Nullpunkt verschoben ist
ELO
Beitrag von ELO »
Hallo Jürgen
Also du liegst komplett daneben.
Eine kleine Hilfe
Die obere Zeile ist das Signal des Nockenwellensensors
In der zweiten Zeile ist das Signal vom Triggerrad ( in diesem Fall 36 / 2 )
Marcello
Beitrag von Marcello »
sieht so als als hätte das Trigger-Signal der Nockenwelle und das der Kurbelwelle einen leichten Versatz. Sehe ich das richtig?
Außerdem ist auch das Signal gespiegelt. Es kommt erst "High" dann "Low". Da macht das Steuergerät bestimmt Probleme mit sequentieller Zündung/Einspritzung?
Viele Grüße
Marcel
ELO
Beitrag von ELO »
Hallo Marcel
Das Signal des Nockenwellensensors kommt genau zum richtigen Zeitpunkt - Die ECU brauch ja ein Signal wann der erste Zylinder kommt und der sollte ca. 30° bis 40° vor dem Kurbelwellensignal liegen - Das passt so.
Ob erst High oder Low spielt keine Rolle da du der Steuerung ja sagst welches Signal zum Auswerten herangezogen wird.
RedRat
Käfer: 60 FD 70 1300 Automatik 70 1300
Käfer: 73 1303 Automatik 78 Cabrio 94 1600i 95 1600i
Beitrag von RedRat »
Der Nockenwellensensor hat nur eine 3Volt Spannungsspitze !?
LG Alex
Uwe
Beitrag von Uwe »
4-Takt-1Zyl.??
Da fehlen mindestens drei...........
ELO
Beitrag von ELO »
Der Fehler ist in der unteren Zeile......also CH 1
Aircooled Cruiser
Die zweite Lücke vom Triggerrad wird nicht korrekt erfasst?!
Aircooled Greetings
Dann versuch ich es einmal :confusion-scratchheadyellow:
Der KW Sensor ist verkehrt angeschlossen. Er hat steigende Flanke.
ELO
Beitrag von ELO »
Mir kommen der Sache schon näher.
Die Lücken ( fehlende Zähne ) werden korrekt erfasst.
Jetzt bleibt ja nicht mehr viel übrig........
ELO
Beitrag von ELO »
@ Bernd
Habe ich vorher schon beantwortet - man sagt dem Steuergerät welche Flanke ausgewählt werden soll.
Oh, das hatte ich nur auf den NW Sensor bezogen. Dann bleibt ja nur noch der sich verändernde Abstand aufgrund zuviel Spiel.
ELO
Beitrag von ELO »
Dann will ich mal lösen.
Das Triggerrad gibt in dem rot markierten Bereich ein "falsches" Signal durch ungenaue Arbeit an den Zähnen.
Dies hat zu Folge das die ECU bei hohen Drehzahlen inns stolpern kommt.
in 3.jpg (80.42 KiB) 9044 mal betrachtet
Und was ist die ungenaue Arbeit? Eine schwingende Befestigung, schlechte Sensor Qualität...?
