Monroe Dämpfer
Verfasst: Mo 15. Dez 2014, 07:16
von lg3008
kann mir jemand sagen was die Monroe Dämpfer für ein Gewinde haben wo der Luftschlauch befestigt wird. Ist das ein 1/8 Gewinde benötige neue Winkel steckverschraubungen..
Danke
Lars
Re: Monroe Dämpfer
Verfasst: Mo 15. Dez 2014, 07:22
von ghiafix
lg3008 hat geschrieben:Hallo,
Danke
Lars
http://bugfans.de/forum/search.php?keyw ... bmit=Suche
Harald
Re: Monroe Dämpfer
Verfasst: Mo 15. Dez 2014, 21:12
von lg3008
was ist das den für ein Gewinde Maß ??
Re: Monroe Dämpfer
Verfasst: Mo 15. Dez 2014, 21:16
von Spechtl
lg3008 hat geschrieben:Hi,
Hey.
Hab den gewindebohrer da. Könnt dir evtl was anfertigen.
Mfg. Spechtl
Re: Monroe Dämpfer
Verfasst: Mo 15. Dez 2014, 21:37
von lg3008
An den Dämpfer sind ja 4mm Leitungen dabei ich würde gerne mit einer winkelsteckverschraubung auf 6mm umstellen die passenden Stecker gibt es zu kaufen..
http://www.pneumaticshop.de/Steckverbin ... ubung.html
oder reicht die 4mm Leitung benötige das nur das ich aus der Hof Einfahrt raus komme..
Gruß Lars
Re: Monroe Dämpfer
Verfasst: Mo 15. Dez 2014, 23:15
von ghiafix
lg3008 hat geschrieben:.....oder reicht die 4mm Leitung benötige das nur das ich aus der Hof Einfahrt raus komme..
Gruß Lars
das reicht auf alle Fälle. mit grösserem Querschnitt kannst Du etwas die Geschwindigkeit beeinflussen. An der möglichen Höhe ändert das nichts.
und hier noch Info zum Gewinde:
http://www.gewinde-normen.de/unf-gewinde.html
Harald
Re: Monroe Dämpfer
Verfasst: Mo 15. Dez 2014, 23:18
von lg3008
ok danke für die Info dann lass ich das so... Wie gesagt kommt nicht zum Dauer Einsatz bei mir.
Vielen Dank
Lars
www.vintage-volkswagen.blogspot.com
Re: Monroe Dämpfer
Verfasst: Di 16. Dez 2014, 05:58
von Spechtl
Vielen Dank
Lars
http://www.vintage-volkswagen.blogspot.com
Hey.
Hab das ewig mit 4 mm gefahren! Keine Probleme.
Re: Monroe Dämpfer
Verfasst: Sa 9. Jul 2016, 09:59
von mogli-fidi
ich greife das thema noch einmal auf weil ich auch festo anschlüsse an meinen dämpfern montieren will!
Das Gewinde ist soll ja ein 7/16 - 20 unf Gewinde sein! Ist das soweit richtig?
Weil ich habe darauf beim pneumatikshop angefragt und die sagen mir das wäre dann ein G1/4 zoll gewinde!
Ihr schreibt aber von nem 1/8 zoll gewinde und habt da ja auch nen link zu dem benötigten Winkelanschluss!
Aber bevor ich jetzt das falsche bestelle, wer kann mir denn nun sagen welcher anschluss wirklich passt.
Hat einer von euch den auf dem link beschriebenen 1/8 zoll anschluss jemand bestellt und kann mir sagen oder der devinitiv passt?
Re: Monroe Dämpfer
Verfasst: Sa 9. Jul 2016, 18:51
von ousie
habe mir diesen Adapter gekauft,aber leider noch nicht probiert.
https://www.landefeld.de/artikel/de/ger ... m_1=%5b%5d
Re: Monroe Dämpfer
Verfasst: Sa 9. Jul 2016, 20:16
von mogli-fidi
Hm nun verwirrt mich das ja noch mehr ich dachte das 7/16-20 unf ist quasi nen g1/4 Zoll Gewinde.
Re: Monroe Dämpfer
Verfasst: Mi 13. Jul 2016, 18:37
von ousie
nein ist es nicht.Darum brauch man ein Adapter auf G 1/4
Re: Monroe Dämpfer
Verfasst: Do 14. Jul 2016, 15:45
von mogli-fidi
Okay ja danke für die Info. Mittlerweile habe ich das Problem gelöst habe mir Verbinder für m10 bis zur Hälfte aufgebohrt und das 7/16-20 unf Gewinde reingeschnitten. Jetzt passt es alles. Trotzdem danke für die Hilfe
Re: Monroe Dämpfer
Verfasst: Fr 17. Dez 2021, 10:20
von crome
Ich häng mich mal dran, kennt jemand das Gewinde oben auf dem Monroe-Dämpfer?
Also nicht für den Luftanschluss, sondern um den Dämpfer oben an der Achse zu verschrauben.
Regelgewinde ist es schonmal nicht :-(.
Dankeschön!
