Benzinleitung verlegen
Verfasst: Mi 19. Nov 2014, 17:46
von Andy73
ich will am Rahmentunnel entlang ein 6 mm Kupferrohr als Benzinleitung verlegen.
Kann mir mal einer einen Tipp geben, wie man dieses Rohr am besten befestigt.
Andreas
Re: Benzinleitung verlegen
Verfasst: Mi 19. Nov 2014, 17:50
Suchfuntion! Da gibt es mehere Lösungsansätze zu. :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Do 20. Nov 2014, 16:57
von Questus
Gasanlagen LPG Schellen mit Gummieinsatz.
Verfasst: Do 20. Nov 2014, 17:35
von Käfersucher
Andy73 hat geschrieben:Hallo,
Andreas
Hier mal ein paar Bilder wie ich es bei meinem 1302 gemacht habe.
Ist aber eine 8mm Kunifer Leitung.
Die Schellen sollte es auch für 6 mm geben. Frag mal im gut Sortierten Eisenwarenhandel.
Viel Grüße
Stefan
Verfasst: Do 20. Nov 2014, 18:01
von Andy73
Danke für den Tipp
leider hab ich bis jetzt noch keine Schellen für 6 mm Rohr gefunden
wenn ich die Leitung mit 2K Kleber in der Kante klebe, kann das vielleicht halten, hat da jemand Erfahrung
grüße
Andreas
Verfasst: Do 20. Nov 2014, 20:17
Andy73 hat geschrieben:Danke für den Tipp
grüße
Andreas
Gleich 8mm nehmen, evtl. mit 8mm Tankanschluß, und hinten dann Reduktion auf 6mm (für Serienvergaser), man kann ja nie wissen, was leistungsmäßig noch kommt... :)
MfG yoko
Verfasst: Sa 22. Nov 2014, 15:43
TZur Reduktion eignet sich perfekt ein normaler Benzinfilter;-)
Verfasst: So 23. Nov 2014, 13:09
Wenn die Leitung sauber liegt, dann hält die sehr gut mit Karosseriekleber (PU Basis). Es dauert nur ein bißchen, bis das Zeug getrocknet ist.
Verfasst: So 23. Nov 2014, 14:02
O-Ton von meinem Teiledealer:
"...mit dem Kleber kannst du Wasser an der wand ankleben..."
Zitat Ende.
Damit hat er aber nicht wirklich unrecht!
Verfasst: So 23. Nov 2014, 14:19
Damit habe ich die Trockenbauunterkonstruktion in unserem Dachstuhl verstärkt, das steht noch da bin ich schon lange nicht mehr da :mrgreen:
