Bodengruppe von oben verrostet
Verfasst: Mi 12. Nov 2014, 18:48
von osa72
ich hätte da mal eine Frage .... bei mir ist das Bodenblech (Batteriefach, unterm Beifahrersitz) unter dem Teppich verrostet. Anscheinend ist
der Innenraum mal naß geworden. Es sind jedoch keine Durchrostungen.
Sorry ... da ich gerade unterwegs bin kann ich keine Bilder einstellen.
Ist es eine Alternative den Rost abzuschleifen, Rostumwandler drauf zu machen und danach mit Fertan zu "konservieren" ?
Viele Grüße
Jörg
Re: Bodengruppe von oben verrostet
Verfasst: Mi 12. Nov 2014, 20:27
von Red1600i
Ja, kann man machen. Ist aber ohne richtigen Lack nur die halbe Miete.
Du hast ein Problem mit einer überkochenden Batterie gehabt. Es ist Schwefelsäure ausgetreten. Die erzeugt den Rost.
Also auswaschen und neutralisieren, es sind immer noch Tröpfchen dort unterwegs.
Und check die Lima samt Regler, das Kochen kommt nicht einfach so....
Verfasst: Do 13. Nov 2014, 09:36
Zum Neutralisieren der Säure gibt es spezielle Mittel, z.B. Neutralon von Varta. Aufsprühen, wirken lassen und mit Wasser abwaschen.
Verfasst: Fr 14. Nov 2014, 08:26
von osa72
Hallo und schon mal vielen Dank für die Antworten.
Heute kann ich dann auch mal ein Bild hochladen.
Verfasst: Fr 14. Nov 2014, 08:40
von bugweiser
pick da mal die Dämmplatten in dem Ecken weg . Nicht das der Boden da schon durch ist .
Verfasst: Fr 14. Nov 2014, 10:53
von Red1600i
Das sieht übel aus... ist das Gelbe Wachs oder bereits die Schwefelsäure... ???
da wirst du bereits mit simplem Abschleifen an die Grenzen kommen, das sollte bereits gestrahlt werden. Gibt so kleine geschlossene System dafür... z.b. von Technolit.
Verfasst: Sa 15. Nov 2014, 13:31
onkel_e hat geschrieben:Wäre es an der Stelle nicht sogar einfacher und sicherer, das Stück Blech zu ersetzen?
Was für ein Blech? Ich seh da schon ein größeres Loch :mrgreen:
Verfasst: So 16. Nov 2014, 10:38
von osa72
ich hab mal ein bisschen mit den Drahtbürsten den "groben" Rost weg gemacht. Das Blech ist noch ziemlich stabil.
Ein kleines Loch kam zum Vorschein, was ich dann mit dem Schraubenzieher etwas größer wurde :oops:
Meint ihr das ist mit Fertan, Rostschutz und dann Farbe mal für die nächsten paar Jahre zu sichern ?
viele Grüße
Jörg
Verfasst: So 16. Nov 2014, 15:32
von bugweiser
für auf die Schnelle sollte das reichen . Mußt das Fertan nur richtig anwenden. Das Loch kannst du mit ner Briefmarke zupunkten .
Verfasst: Mo 17. Nov 2014, 15:56
von osa72
Danke schon mal ... ja mit dem Fertan ist das jetzt in der Jahreszeit so ne Sache ... ich bin schon am schauen wie oder wo ich den Käfer dann mal mit mind. 10°C ein paar Tage stehen lassen kann.
Verfasst: Mo 17. Nov 2014, 18:59
Heizlüfter reinstellen! Das wird dann schon schön warm.
