Getrieb 1303 S
Verfasst: So 9. Nov 2014, 20:18
von Andy73
Hallo, hab mal ne Frage
passt ein Getriebe AT vom 1303 S Schräglenkerachse in einen 1200 Mex mit Pendelachse, bzw. was muss beachtet werden beim Einbau.
Andreas
Re: Getrieb 1303 S
Verfasst: So 9. Nov 2014, 21:07
von rme
Grundsätzlich kann das gehen. Entweder man baut den Mex auf Schräglenker um oder das Getriebe auf Pendelachswellen. Einfach Plug and Play ist aber beides nicht.
Re: Getrieb 1303 S
Verfasst: So 9. Nov 2014, 21:44
von Andy73
was muss alles am Getriebe geändert werden damit es für den Mex passt
Re: Getrieb 1303 S
Verfasst: Mo 10. Nov 2014, 01:08
von 74er_1303
Die Frage kann man auch abkürzen: Es werden auf jeden Fall die (oder der) Deckel des Differenzials getauscht. Dann MUSS das Axialspiel des Differenzials eingestellt werden. Das ist mit Heimwerkermitteln schlichtweg unmöglich. Oder kurz: vergiss es.
Sorry for Bad News.
Viele Grüße
Stefan
