Hallo, hab mal ne Frage
passt ein Getriebe AT vom 1303 S Schräglenkerachse in einen 1200 Mex mit Pendelachse, bzw. was muss beachtet werden beim Einbau.
Andreas
Getrieb 1303 S
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Re: Getrieb 1303 S
Grundsätzlich kann das gehen. Entweder man baut den Mex auf Schräglenker um oder das Getriebe auf Pendelachswellen. Einfach Plug and Play ist aber beides nicht.
- Andy73
- Käfer: 1200 Bj. 2/1979
- Käfer: 1200 Bj. 12/1960
- Transporter: T2 Kasten Bj. 1974
- Fahrzeug: BMW R 1200 GS Bj. 2011
- Fahrzeug: MB Vito Tourer Bj. 2018
- Fahrzeug: MAN 4N2 Bulldog
Re: Getrieb 1303 S
was muss alles am Getriebe geändert werden damit es für den Mex passt
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: Getrieb 1303 S
Die Frage kann man auch abkürzen: Es werden auf jeden Fall die (oder der) Deckel des Differenzials getauscht. Dann MUSS das Axialspiel des Differenzials eingestellt werden. Das ist mit Heimwerkermitteln schlichtweg unmöglich. Oder kurz: vergiss es.
Sorry for Bad News.
Viele Grüße
Stefan
Sorry for Bad News.
Viele Grüße
Stefan
