AB Motor im 83er Mex Käfer
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 21:09
von Baumschubsa
Nabend,
hat schon mal jemand einen normalen 44PS 1300er AB Motor in einen 83er Mexiko Käfer eintragen lassen?
Ich war jetzt bei drei Prüfern von zwei Organisationen und die waren von der Sache nicht so begeistert, weil es 1983 den 44PS Motor nicht mehr gab.
Der Motor ist auch noch nicht eingebaut. Ich habe nur mal, anständig wie ich bin, vorher nachgefragt.
Schönen Abend noch
Christoph
Re: AB Motor im 83er Mex Käfer
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 21:56
von Meister Eder
Bei uns in Paderborn mal nachgefragt. Keine Probleme bei Eintragung von Motoren mit Motorkennbuchstaben A und einem weiteren Buchstaben. Sprich : AB, AR, AD oder AS.
Habe dann selber den Käfer BJ83 mit 1600/50PS vorgeführt, unterlagen waren dort vorhanden.
Verfasst: Mi 5. Jan 2011, 06:00
Da es ein Serienmotor ist,besteht für dieses Teil ein gültiges(zwar Uraltes) Abgasgutachten und eine Geräuschmessung.Deswegen sollte der TüVer ,sofern er guten Willens ist, das Ding eintragen...
Verfasst: Mi 5. Jan 2011, 11:06
von Baumschubsa
Genau diese alten Gutachten sind das Problem. Laut Aussage vom TÜV kann man die bei Käfern anwenden die in der Zeit zugelassen wurden als es diese Motoren noch gab. Bei mir wäre es ja alter Motor in neueres Auto.
Wenn es so weit ist, werde ich mich noch mal drum kümmern.
Zur Not ist es ja auch nicht weit nach Paderborn. ;)
Verfasst: Mi 5. Jan 2011, 11:31
Das ist Dummfug.Der Motor muss die Abgasnormen seiner Erstzulassung erfüllen.Und 84 war Gkat kaum ein Thema...
Ich habe meine Vergaser beim TüV mit einem Gutachten von 1978 eintragen lassen.Das war nie ein Problem.Prüfer die etwas nicht eintragen wollen,lassen sich immer soetwas einfallen.
Ich würde nach den rechtlichen Grundlagen fragen und ein Datenblatt verlangen in dem steht welche Abgasnorm mein Mexikaner haben muss.Da müssen sie dir weiter helfen.Sicher nicht endgeldlos aber sie müssen es.Ansonsten kommt auch immer gut nach dem Prüfpunktsleiter zu fragen wenn er nicht kooperativ ist...
In Wesel kommt bei solchen Sachen eh immer gleich der Chef.Und der nimmt sich dann der Sache an.Ich hatte solch einen Vorfall mal wegen einer Geräuschmessung die er wollte.Nachher war das alles ganz eionfach;-)
Verfasst: Mi 5. Jan 2011, 16:58
von Logyy
oder mal bei ds tuning nachfragen die haben meinen 2.2 liter ohne Abgasgutachten eingetragen und das in einen 84 mex " Jubi ".
http://www.ds-tuning.com/
Vielleicht hilft dir das ja weiter
gruß Björn :music-rockout:
Verfasst: Mi 5. Jan 2011, 18:27
von Baumschubsa
Vielen Dank schon mal.
Dann werde ich mal sehen, was das so wird.
Verfasst: Do 6. Jan 2011, 16:23
von Alpinweiß
Mahlzeit,
Laut Vorgaben von VW muss der CO-Gehalt bei 3% liegen (+/- 1%, also zwischen 2 und 4% CO) und das sollte nen 1300er wohl packen!!!
Mein 1600er im Serientrimm hat diese Werte auch geschafft.
Scheibenbremsen braucht man bei einer Leistung von unter 50 PS auch nicht - also wo ist das Problem von deinen Ansprechpartnern (ausser das sie offensichtlich keinen Plan haben!)?
Henrik
Verfasst: Do 6. Jan 2011, 23:38
von sunnybug84
ich habe in meinen 84er mex auch ganz legal einen 1300er ab eintragen lassen. war überhaupt kein problem, der hat sich die daten aus dem tüv internet geholt und gut wars.
Verfasst: Di 11. Jan 2011, 16:28
von bugweiser
in meiner Aubergine ist auch ein 1600er eingetragen. Einzige Bedingung war das da ein langes Getriebe drin ist. Das hat der Tuner damals bestätigt.
Verfasst: Di 11. Jan 2011, 19:18
von Tommy
sunnybug84 hat geschrieben:ich habe in meinen 84er mex auch ganz legal einen 1300er ab eintragen lassen. war überhaupt kein problem, der hat sich die daten aus dem tüv internet geholt und gut wars.
super sache, hatte schon überlegt den AR in meinem 83er nicht eintragen zu lassen oder nen D zu besorgen.
Verfasst: Mo 11. Jul 2011, 16:11
von der60er
diese abgasgutachten haben nur die leute in der prüfstelle, richtig ?
unser prüfer will einen F motor 1300 40PS original Nicht in ein 1303 cabrio BJ 1973 eintragen. obwohl schon ein 2Liter Typ 4 mit doppelvergasern eingetragen ist.
