Woher kriege ich diese Felgen?
Verfasst: Sa 8. Nov 2014, 16:07
von HerbieK
Für meinen Herbie :herbie: suche ich folgende Felgen:
Hat jemand eine Idee woher man die bekommt?
Habe bei einem T1 in Köln so ähnliche Felgen gesehen, konnte denjenigen aber nicht fragen.
Kann man die Felgen auch in 4-Loch bekommen?
Laut einer Herbie-Seite handelt es sich um 14x6 oder 15x6 Felgen, dann steht da noch was von "Stock negative (rear) offset, and an extra 2 inches of positive offset (outside)" womit ich leider nix anfangen kann.
http://lovebugfans.yuku.com/topic/890#.VF4w6WfzM3w
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Re: Woher kriege ich diese Felgen?
Verfasst: Sa 8. Nov 2014, 16:23
Verfasst: Sa 8. Nov 2014, 17:30
von HerbieK
Die Radkappenfelgen habe ich bereits, mir geht es aber darum, dass die Chromkappen bei den anderen "tiefer" sitzen. Gibt es die bereits fertig zu kaufen oder muss man schweissen etc.?
Verfasst: Sa 8. Nov 2014, 18:27
von Tweek
HerbieK hat geschrieben:Die Radkappenfelgen habe ich bereits, mir geht es aber darum, dass die Chromkappen bei den anderen "tiefer" sitzen. Gibt es die bereits fertig zu kaufen oder muss man schweissen etc.?
ja die Felgen wurden einfach nach außen hin verbreitert, da biste bei DS-Tuning am besten aufgehoben.
Sg
Manuel
Verfasst: Sa 8. Nov 2014, 18:38
hier kannst dich mal etwas spielen, die 5,5 ET6 passt hinten knapp unter org. Kotflügel, 5,5 ET25 vorne
http://www.reifenrechner.at/index.html? ... 10&2et=-36
Verfasst: Sa 21. Feb 2015, 12:33
Betreff: Woher kriege ich diese Felgen?
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:
PN von HerbieK
Code: Alles auswählen
du hattest in dem Thread geantwortet. Da ich absolut 0 Ahnung davon habe und keinen Händler in Köln finde der mir diesbzgl. helfen kann...
Also...ich habe ja eigentlich eine 4-Loch-Aufnahme und daran sind Adapter von 4 auf 5 loch draufgeschraubt...
Falls ich diese Herbie-Felgen haben möchte, wäre es besser ich würde erst komplett auf 5-loch umrüsten und dann die Felgen bestellen? Wird das mit den Adapter sonst nicht zu breit? (ich lass es mal außen vor ob der TÜV da überhaupt mitmacht...)
Wäre super wenn du mir da helfen könntest...
Ps: hat DS-Tuning auch eine Email?
die Adapter von 4 auf 5-Lochfelgen ist meines Wissens ohne Zulassung ob sich ein TÜV findet der das einträgt glaube ich auch nicht
damit die Optic stimmt wirst du erst mal auf 5-Loch umrüsten dürfen, das sollte wenig Probleme bereiten. Solltest du mehr Leistung im Sinn haben hättest du mit der CSP-Bremsanlage eine gute Grundlage
als Basis wird sogar der Bremstrommelachsschenkel benötigt
wenn du hinten noch mehr "Felge" ins Radhaus willst kannst sogar ein altes Getriebe einbauen, die haben eine kleinere Spur
Felgen findet man immer mal wieder welche von Buggy's im Netz
DS-Tuning hat aber ne Telefonnummer, einfach anrufen ;)
Verfasst: Sa 25. Jul 2015, 21:11
von t-charged
Huhu, gehe ich recht der Annahme das die Felgen auf den beiden Bildern auch bearbeitete Originalfelgen sind?
Verfasst: Sa 25. Jul 2015, 21:21
die oberen dürften 5,5er sein (5-Loch) und wohl etwas verbreitert
beim unteren sind es 4-Loch und die hinteren wurden verbreitert
Verfasst: Sa 25. Jul 2015, 22:43
von t-charged
Danke Jürgen, hab hier die Radkappenstahlfelgen und Weltmeisterfelgen, da ich originalbreite VVA und TAS fahre suche ich jetzt Felgen die weniger wie ET 34 haben da ich an den Kotflügeln schleife :/
Dann muss ich mich wohl an die Firma wenden die Felgen "umbaut" .
Verfasst: Sa 25. Jul 2015, 22:51
t-charged hat geschrieben:Danke Jürgen, hab hier die Radkappenstahlfelgen und Weltmeisterfelgen, da ich originalbreite VVA und TAS fahre suche ich jetzt Felgen die weniger wie ET 34 haben da ich an den Kotflügeln schleife :/
beim 914er Porsche gab es 5,5er Radkappen Felgen mit ET40, wenn es eine Lösung wäre?
Verfasst: Sa 25. Jul 2015, 22:58
von t-charged
Ah grad voll vertauscht, ich muss ja ne höhere ET fahren wenn die Felge weiter rein soll , stimmt ja.
Hmm das wären 6mm, dann hätt ich den Aufbau von den TAS schonmal ausgeglichen aber ob es reicht!?
Verfasst: So 26. Jul 2015, 16:46
von Quickshot
Haben doch bestimmt beide ein Airride drin oder?
Die Combis sehen gut aus
