Haubenaufsteller Cagero
wie sind eure Erfahrungen mit den Cagero Haubenaufstellern? Vielleicht hat jemand ein paar Detailbilder. Sind diese auch irgendwo in Deutschland zu beziehen? Danke.
Eine luftgekühlten Gruß
Frank
Frank
- crome
- Käfer: grüner Ex-Samti
- Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Re: Haubenaufsteller Cagero
Ich hab die Dinger und finde sie prima. Hab sie mal gebraucht von einem Forums-Mitglied erworben, würde die aber auch bei Cagero kaufen, sind das Geld wert. Fotos kann ich gern machen, dauert aber paar Tage, bis ich wieder mal beim Auto bin
Die Dinger sind Sahne...die haben wir hier alle...
Nicht billig aber astrein verarbeitet.
- brezel-michi
- Käfer: Käfer Typ 11 A Standard 1951 Drag Style
- Käfer: Käfer 1964 Export im Aufbau
- Karmann: Käfer 1968 Standard im Umbau
- Fahrzeug: Ford Scorpio Cosworth V6 24 V 152 KW
- Fahrzeug: Peugeot 806 2.0 Turbo
- Fahrzeug: Fiat Ritmo 125 Tc Abarth
- Fahrzeug: VW Golf 2 Syncro 1.8 98 PS
http://www.vw-shop.ch/de/index.html
Das ist der Hersteller der Teile
Aber man kann auch alles bei http://www.cagero.com kaufen
Die habe ich auch verbaut, die sind megageil verarbeitet!
Hallo Zusammen,
Bilder wären schön!
Frank
Bilder wären schön!
Frank
- crome
Nabend. Ich mach gern ein paar Fotos, bin aber frühestens am Wochenende wieder beim Auto...
- Aircooled Cruiser
Schöne Teile, hätte ich gerne, aber der Preis
Wie sagt immer meine bessere Hälfte mit weit aufgerissenen Augen : Waaas, so viel Geld für ein bißchen Blech
Aircooled Greetings
Danke für eure Beiträge. Sieht alles ganz gut aus und anscheinend top verarbeitet. Leider erschließt sich mir die Funktionsweise noch nicht wirklich.
Sind die originalen Schaniere noch mit eingebaut und wirken die Aufsteller nur als Zwischenglied? Wie klappt das mit dem Anlegen der Haube in die originale Position? Muss die Haube irgendwie ausgehängt werden? Wie fummelig ist das und braucht man die angebotene Feder? Wie siehts mit dem einstellen der Spaltmaße aus und bleiben diese auch nach mehrmaligen Betätigen erhalten?
Ein Beispiel : Man fährt Einkaufen hält am Suppenmarkt geschätzte Einkaufszeit 10min. Geht Haube auf Haube zu? Natürlich ohne schwarze Finger da unsere Autos ja sauber sind und ohne Werkzeuch! Oder muss man direkt noch ein Paket Feuchttücher kaufen?
Gruß Frank
Gruß Frank
Beim Scharnier lässt du das originale dran. Die Haubenaufsteller kann man auseinanderschieben, daher ensteht der Effekt mit der aufgestellten Haube.
Die haben so Sicherungsklammern dran, die nimmst ab und schiebst die Haube dann quasi zu, Sicherungsklammern wieder rein und Haube schließen.
Dauert so ca. 2-3 Minuten, wenn man sich nicht hetzt dabei. Wenn die Haube auch innen sauber ist, dann wirst auch keine schmutzigen Finger haben.
Auf der Homepage von dem schweizerischen VW-Shop is eh eine genau Anleitung, wie man die Haubenaufsteller montiert und wie man dann die Haube aufstellt und wieder anlegt.
Die Spaltmaße bleiben immer gleich, wennst sie beim montieren richtig eingestellt hast.
Die Haube hält beim öffnen von alleine dann nicht mehr. Für zu Hause habe ich ein dünnen KG-Rohr das ich einfach schnell unterstelle. Für unterwegs oder auf Treffen musst die Feder,
also der da aussieht wie ein Kleiderbügel einklemmen. Ist aber nicht ganz so stabil das ganze.
Ich habe die Haube immer offen, außer es fängt stark an zu regnen.
Hallo Zusammen,
Die bisherigen Posts hier waren sehr nützlich. Hab heute Morgen mit dem Hersteller dieser Haubenaufsteller telefoniert und leider Stellt dieser Herr die Haubenaufsteller nicht mehr her. Folglich kann man diese auch bei Cagero nicht mehr kaufen.
Meine Frage nun an euch, könnte jemand der solche hat diese vermessen? Ich würde die gerne selbst herstellen, benötige aber die Specs für die Haubenaufsteller.
Mathias
Mathias
Kampfzwerg
- Käfer: Vw Käfer 1200 Jg 62
Hallo Mathias, die Haubenaufsteller gibts jetzt wieder bei Cagero. Sind aber nicht ganz günstig. https://www.cagero.com. Artikel-Nr: ALL-KZ3-2
Gruss Roger
Gruss Roger
Warum nicht ganz billig?
Das ist der ganz normale Preis...soviel kosten die schon 10Jahre
- zickzackzeisig
- Käfer: Der Weg ist das Ziel
Super Produkt , und sicher nicht günstiger selbst herzustellen , außer vielleicht wenn man eine Lasercusing-Maschine hat.
Hat denn Cagero auf deren Lieferpapieren oder auf dem Produkt irgendeinen Schutzvermerk , Copyright oder ein Patent aufgeführt ? Dann dürfte man es ja nicht einfach so nachbauen.
Mein Vater sagte immer : "Ich würde das alles wieder in den Originalzustand zurückversetzen"
